Ämne: Yamaha FS1 - Startar ej
2015-03-08, 13:07 #1Medlem
- Oct 2014
- stockholm
Med en sådan fin vårdag tog jag fram min Yamaha FS1 som funkade fint i höstas då jag satte in ny förgasare, ny tändspole.
Det blev nästan ingen körning efter bytena men den startade bra och körde på fint.
Sedan har den under hela vintern stått i en varm källare.
Jag tog endast loss tanken och tömde den.
Idag satte jag tillbaka tanken och fyllde den med ny soppa (aspen).
Nu får jag inte igång den. Tändstiftet är blött och ger gnista.
Men den startar inte alls.
Jag är rätt värdelös på sådant här... så jag skulle vilja få lite råd om hur jag kan felsöka och få igång den igen.
Tackar
2015-03-10, 00:08 #2Medlem
- Mar 2012
- Södertälje
Bra att du tömde tanken till vinterförvaringen men om du inte tömde förgasaren så kan det vara problemet. Jag skulle börja med att se över den då gammalt bränsle lätt täpper till gångar och kanaler i förgasaren.
Kung på Piaggio Ape 50
2015-05-04, 22:59 #3Medlem
- May 2015
- Nyköping
Jag har själv haft en hel del problem med FS1 Förgasarna man kan köpa till dom är helt odugliga. flottören brukar kila fast sig i botten så den flödar. Det är jätte vanligt. Men det borde du se när du släpper på soppan. Annars skulle jag tippa på att lågfartsmunstycket kläggat igen.
