Ämne: Hjälp med Piaggio Ciao!
2015-03-17, 16:10 #1Medlem
- Apr 2014
- gävleborg
Hej! Har lite problem med min Ciao som jag köpte i somras.
Sen jag var och pillade i den så rusar den som om jag skulle ha full gas fast jag inte gasar över huvudtaget. Går liksom inte att köra nu då det knappt går att stanna. Plus att det kommer nån svart sörja droppande från undersidan framtill nånstans.
Den fungerade som den skulle när jag köpte den, förutom att tomgången var lite dålig. Har provat skruva på tomgångsskruven men det hjälpte inte. Fick av någon anledning för mig att plocka isär och göra ren förgasaren. Samt bytte jag luftburk då den som satt där saknade filtret.
Felet borde alltså vara något som jag pillat på (kan egentligen ingenting om sånt här), så frågan är vad jag kan ha gjort för att det ska bli såhär?
Det är inte gasvajern som fastnat, har skruvat loss trottellocket och provat vrida på gasen och och vajern går tillbaka när jag släpper.
Är såkallad Semestergas på den om det har någon betydelse.
2015-03-18, 00:00 #2
Demontera luftburk & häng av förgasaren utan att plocka bort vajer/lock. Ta sedan ett foto från insugssidan så man kan se hur trotteln står.
