Ämne: Tändning / Förgasare
2010-07-29, 23:32 #1Fox Racing
- Insjön
Tja!
Har en Aerox 05 med följande setup
Mallossi Sport 70cc
Yasuni Z
Multivar
Fly Clutch
15 % Tryck
Röda Kopplingsfjädrar
4.5 grams vikter
21 mm Dellorto Fögge
Hebo insug
Öppet filter
Men det är så att ända sen den en gång värmenöp då kylningen sluta funka har den inte gått nå bra, den går bra genom hela registret just förutom full gas , där finns det inget mer å ge än halvgas.
Jag har också varvräknare på moppen och när man gasar från typ halv till hel så går den inte upp i varv äns, och låter annorlunda typ slö . har testat två olika förgasare med massa olika munstycken, jag har blackbox på moppen som väldigt sällan används , finns bara där i princip men kan den ha gjort nått med tändning eventuellt? För jag tycker det är väldigt konstigt !
Tacksam för Svar Mvh Elias
YAMAHA FTW
2010-07-30, 00:06 #2
kan ju vara så att remmen slirar när du gasar fullt. 15% tryckfjäder är ju rätt mjukt för 70cc
2010-07-30, 11:06 #3Fox Racing
- Insjön
2010-07-30, 11:27 #4
aa en 30-50% tryckfjäder skulle nog behövas
2010-07-30, 12:21 #5Medlem
- Skåne,eslöv
nej det har inget med tryckfjädern att göra, om du ger full gas och inte "ger mer" så har de antingen gått fel med tändningen, och då får du ta bort blackbox o kryssnil och ställa om den så den går fint igen eller så är de annars för litet munstycke som e orsaken,
2010-07-30, 23:15 #6Fox Racing
- Insjön
Okej, men tror du bara tändningen är felinställd eller har gått sönder, för jag menar det är ju konstigt om den ändrar på sig själv? och om man köper en helt ny tändning måste den då ställas in eller är körbar på en gång? samt hur ställer man in den? kan man göra de själv eller måste den lämnas in?
YAMAHA FTW
