2015-04-10, 18:42 #1Medlem
- Apr 2015
- Boden
Konstig gnista, Ludix snake
Skaffat en pissig ludix att harva runt på i byn, problemet är, jag har bara mekat gamla moppar förr, och nu, den här öket till moped..
Nu till problemet, den gnistar typ 6- 10 gnistor när man tar på starten sen är de dött på stiftet, ger samma lika varje gång man tar om på starten, stark och fin gnista men bara i typ 1- 2 sek..
någon som har koll?
2015-04-10, 19:20 #2Medlem
- Apr 2015
- Boden
liten uppdatering, stoppade tillbaka stiften och varje gång jag kickar så varvar den upp typ 1sekund innan den dör, likadant varje gång.., ?
2015-04-10, 22:12 #3100% passiv
- nånstans..
2015-04-10, 23:13 #4Medlem
- Apr 2015
- Boden
läs inlägget, den gnistar nåra gånger i början varje gång man drar på starten, att den som nästan tappar gnistan när startmotorn fått upp farten.., samma sak när man kickar, den gnistar nåra gånger varje kick..., alltså jag har haft stiftet ut skruvat ur cylindern, även provat med det monterat och den tänder ju till och vill starta direkt man kickar eller tar på starten men den tappar gnistan..
2015-04-12, 08:53 #5Medlem
- Mar 2012
- Södertälje
Dålig cdi/tändspole? Eftersom den går igång en kort stund så måste bränsle/luft blandningen vara ok.
Kung på Piaggio Ape 50
2015-04-12, 16:39 #6
håller med mekaniskt att det bör rimligtvis vara antingen cdi eller tändspolen som spökar.
2015-04-14, 21:37 #7Medlem
- Mar 2012
- Södertälje
Jag är inte helt insatt i den aktuella mopeden tändsystem, men vid närmare eftertanke. Kan ju vara laddspolen i statorn som är dålig, eller impuls spolen också. Och kablaget mellan allt kan också vara glsppt eller skadat
2015-04-16, 20:46 #8
ja det kan med vara en trolig tanke att statorplattan har någon spole antingen laddningsspolen för tändningen eller den så kallade pickupp spolen.
