Ämne: Byta Cylinder Yamaha FS1
2015-04-11, 12:35 #1Medlem
- Oct 2014
- stockholm
Hej
Min yamha fs1 vill jag byta till en 60cc cylinder
någon som vet om man måste borra större dimension eller om det finns större cylindrar i rätt mått?
2015-04-12, 08:50 #2Medlem
- Mar 2012
- Södertälje
60cc tror jag finns? Har du kollat tex norscand, alvars, trimbutiken?
Kung på Piaggio Ape 50
2015-04-13, 07:41 #3Medlem
- Oct 2014
- stockholm
Kan någon förklara hur det här med cylindrar fungerar.
Jag köpte moped för att lära mig mer och håller sakta på att skruva och trixa lite.
Nu vill jag byta upp min cylinder lite och tänker mig då att jag ska ha en 60cc
Men om jag kikar på vad en orginal yamaha fs1 har för motor så är det en 49.x cc cylinder med 40mm diameter.
De cylindrar jag hittar som ser intressanta ut har en större diameter, dvs 41-43mm.
Till exempel på mopeddelar.se finns denna: http://www.mopeddelar.se/p/yamaha/fs...ena-60-cc.html
den ska (efter att ha frågat) vara en 43mm cylinder.
Då är jag ju skeptiskt till om den bara går att montera på.
Har inte sett någon cylinder som är mer än 50 som är 40mm
Innebär det att jag måste borra upp för en större cylinder.
2015-04-13, 08:33 #4100% passiv
- nånstans..
CC:t beror inte enbart på cyl diam..
CC= slaglängd x cyl diam..
Ny cylinder = ny anpassad kolv...Säljs vanligen tillsammans för bästa resultat.
2015-04-14, 21:35 #5Medlem
- Mar 2012
- Södertälje
Den cylindern passar. Den är 3mm större i diameter, men eftersom det är ett cylinderkit så ingår både kolv och topplock i 43mm diameter. Så det funkar. Är du ute efter max effekt så bör du byta till en större förgasare och annat avgassystem. Och så bör du byta drev så du får en annan lägre utväxling. Men du måste börja nånstans och ta det steg för steg, det brukar underlätta om man ska lära sig
