2015-06-05, 08:32 #1Medlem
- Dec 2013
- eskilstuna
Sym jet 50 1998 reagerar ej på gas driver ej framåt
Hej har precis köpt en moppe till vår dotter som fyller 15 snart, det är en Sym jet 50 1998 1 ägare han köpte den på firma ny den har gått 906 mil den startar men reagerar ej på gas. Eller ytterst lite släpper jag gasen dör moppen men får ej upp nått varv när jag gasar. Moppen driver inte fram alls händer inget när jag gasar.
Har felsökt detta
* Den får framsoppa filtret
* Har jätte bra gnista på tändstift
* kan det det vara ventiler som ska ställas ?
* Chok ?
2015-06-05, 15:00 #2Medlem
- May 2015
- onsala
Är det en 4taktare? Annars har du inga ventiler. Svårt att veta vad felet är utan o se det irl men skulle börjat med förgasaren. Kolla vilket munstycke som sitter i o kolla upp vad orginal skall vara. Har du under 80 i munstycke så är det förmodligen inte det som är felet. Sen hade jag kollat reedventilerna. Somnat jag bara gissar men kolla upp det. Har den komp?
2015-06-05, 21:32 #3Medlem
- Mar 2012
- Södertälje
Har den stått stilla länge kan man behöva byta bränslet
Kung på Piaggio Ape 50
2015-06-06, 22:04 #4Medlem
- Dec 2013
- eskilstuna
Har nu konstaterat att det är en 2 taktare jag har det är jätte konstigt när den är kall o jag startar den driver den cir 1 meter sen svarar den inte alls på gas
2015-06-06, 23:08 #5100% passiv
- nånstans..
2015-06-07, 12:24 #6Medlem
- Dec 2013
- eskilstuna
Har precis rengjort den plus bytt chok svarar ej på gas funderar på mebranen i soppa pumpen
2015-06-07, 20:47 #7Medlem
- Dec 2013
- eskilstuna
membranen såg också bra ut kan fan inte fatta vad som är felet på den ibland går den perfekt låter kanon o driver i en 2-3 min sen exakt samma svarar ej på gas driver ej framot
2015-06-09, 05:52 #8Medlem
- Mar 2012
- Södertälje
Strul med soppakranen? Eller igensatt bränsleslang?
2015-06-09, 10:31 #9Medlem
- Dec 2013
- eskilstuna
har nu bytt soppa kran/pump det enda som kan vara är att det är från tanken o upp...det konstiga är att att det är bubblor i soppa slangen ...efter bytet av soppa pump så går den jätte bra på tomgång men men vill ej svara på gas. och ibland kommer den o går som fan i 20 sekunder o då driver den fram
