    hallå alla moppepojkar!
    Tja var ett tag sen nu.
    Har nu gjort ett vevbyte på Slidern.
    Allt är klart men nu till problemet=
    Den startar enbart om jag suger på vakium slangen
    och så fort den bensinen tar slut så dör den.
    Nått tips vore bra. Har mekat ganska mkt den senaste tiden
    så är seg så orkar inte ta reda på vad problemet är:/
    hare gött fan-
    Tack så hemskt mkt!!! allt funkar som de ska nu!
    Citat Ursprungligen postat av zer0 Visa inlägg
    Ta och sug i slangen så att flottörkoppen blir ful, sen kopplar du på vakumslangen till vakumanslutningen och drar ut och kör. Då borde det byggas upp ett lite kraftigare vakum än om motorn står på tomgång. Så var det för mig iaf på min Derbi Senda när jag plockade av tanken.
    har samma problem som han!
    jag har sugit i slangen den startar då och går typ 5 meter sen lägger den av! någon aning om vad som kan vara fel/vad jag kan göra?
    Har du skruvat på flonkidonkskruven?
    seriösa svar tack, :p
    Byt till en manuell kran så slipper du alla problem.
    Jul 2010
    Kode, kungälv
    Citat Ursprungligen postat av Nizor Visa inlägg
    Håller med, skall göra det med. Vacum "suger" ^^
    Citat Ursprungligen postat av MkII Visa inlägg
    ska kanske göra de då hur mkt brukar en sånn kosta då o e de mkt jobb?
    Citat Ursprungligen postat av TjenaMittBena Visa inlägg
    Ska kosta runt hundralappen eller mindre. Brukar inte vara så mycket jobb, oftast så sitter dem bara fast med en såndär slangklämma. (http://www.seasea.se/UserFiles/Byggp...500px/8460.jpg)
    okej ska göra de men kan du länka nån om du vet var de finns? hitatr ingen på twostroke därifrån vill jag helst beställa och jag vill inte råka beställa fel :/
    Här har du http://twostroke.se/product.asp?product=9914
    Citat Ursprungligen postat av YamahaHampus Visa inlägg
    ok danke!
    ok danke!
    Det där är fel, det kommer inte att fungera ändå då du har en jävla vakumkran i tanken.
    Här är rätt kran: http://www.cykelkraft.se/index.php?c...pup&code=D3561
