Ämne: Trim problem
2015-08-11, 22:54 #1Medlem
- Aug 2015
- Motala
Trim problem
Hej ciao-vänner.
Har precis fått hem mina nya trimdelar till ciaoen. 41mm cylinder, ny vevstake, nytt effektrör, samt 13mm fugge. Plugg var dragen sedan tidigare.
Efter att ha monterat nya delar och testat olika munstycken så går fanskapet sämre än vad den gjorde innan med original cylindern.
Vore extremt tacksam för svar eller tips på vad som kan vara fel.
Mvh.
Skickat från min D6603 via Tapatalk
2015-08-12, 06:55 #2Medlem
- Mar 2012
- Södertälje
Tändningen står fel, suger tjyvluft, läcker vevhuskompression?
Kung på Piaggio Ape 50
2015-08-15, 11:20 #3Medlem
- Mar 2014
- Skellefteå
Kan vara tändningen.men,även fel värmetal på tändstiftet+inkörningen.har du monterat nya packningar samt kollat om effektröret är strypt?
