Ämne: Ciao från 1969
2015-09-15, 23:12 #1Medlem
- Sep 2015
- Göteborg
Ciao från 1969
Hej till alla proffs och amatörer,
jag har impulsköpt en ciao. Den är underbar! Tanken är att de mörka månadernas lediga tid skall ägnas åt att fixa upp denna snygging och göra den lite mer "custom" fast i tidsenlig anda. Vad jag tänker är att den skall se ut som vanligt, gå som vanligt (otrimmad) och bara vara snygg.
Nu är detta en gammal modell med fotbroms, då är min första fråga, kan jag byta till handbroms med pys (som senare modeller)?
Fråga två: Motorn låter fint och går hyfsat men när jag kör så börjar den susa av bara fan, någon som vet om det är livshotande?
Fråga tre: Räcker en "lagom" renovering, exempelvis nytt bensinfilter, göra förgasaren fin, nytt luftfilter, nytt avgasrör, nya vajrar, handtag och nya lampor?
Eller är jag ute och cyklar, så att säga.
Hoppas på svar
Ciao
2015-09-19, 17:40 #2Medlem
- Mar 2012
- Södertälje
Bor du i Göteborg så bör EM Scooter kunna hjälpa dej med både tips på och försäljning av delar
Kung på Piaggio Ape 50
