Ämne: Jawa 210 problem
2015-12-25, 01:15 #1Medlem
- Dec 2015
- Norrtälje
Jawa 210 problem
Tja jag har en gammal jawa 210 som går jätte bra på tomgången men när man väl ska iväg så går den någon meter sen pöööö och så stängs den av tacksam för något form av svar hur jag kan lösa problemet för den funkade jätte bra för några veckor sedan
2015-12-25, 06:34 #2Medlem
- Dec 2015
- strängnäs
Den får antagligen för mycket soppa skulle jag tro om den går bra på tomgång. Sänk nålen eller gå ner på munstycke så kanske det går.
Kolla även bränslefiltret för säkerhetsskull
2015-12-25, 09:35 #3Medlem
- Dec 2015
- Norrtälje
Okej tack för svar ska gå ut och prova det senare
2015-12-25, 11:15 #4100% passiv
- nånstans..
Varför ska du börja mickla med andra munstycken?
Den HAR ju, som du säger, uppenbarligen gått utmärkt med det som nu sitter i?
Felet ligger nån annanstans.
Minns jag rätt från min Jawa210 så har du inget soppafilter som standard?
Blås rent förgasaren och montera in ett billigt filter ( typ Biltema, 10 spänn) så ska du se att det löser sig...
2015-12-25, 20:23 #5Medlem
- Dec 2015
- Norrtälje
Det jag gjort är fylt på soppa och byt fram däck så jag har inte ens rört förgasaren
2015-12-26, 13:23 #6100% passiv
- nånstans..
