2015-12-26, 00:20 #1
- Dec 2015
- Norrtälje
Lite frågor om Yamaha dt 50 mx
Tjena jag ska imorgon åka och köpa en kompis gammla dt 50 mx jag vara undrar hur sitter växlarna på en sådan är det N-1-2-3-4 eller är det 1-N-2-3-4 eller är det någon annan variant på dts?
2015-12-26, 00:50 #2
- Dec 2015
- strängnäs
det är alla uppåt
2015-12-26, 00:50 #3
- Dec 2015
- strängnäs
N-1-2-3-4
2015-12-26, 10:46 #4
- Dec 2015
- Norrtälje
Ok då har jag en fråga till vet nån hur man kan se när den är ifrån
2015-12-26, 23:44 #5
- nånstans..
2015-12-27, 10:59 #6
- Mar 2014
- Skellefteå
tillägg
Du menar friläget.när en grön liten lampa lyser har du friläge.original drevning 50 kugg bak och 10 kugg fram did kedja.1hkr vid 3.500rpm vid 30km/h.original mönstret på däcken är ribb mönster.
2015-12-27, 11:30 #7
- Mar 2014
- Skellefteå
Ja.det är n-1-2-3-4 på dt50mx
2015-12-27, 11:32 #8
- Mar 2014
- Skellefteå
Enkelt .vrid av tändningen.då är den ifrån
2015-12-27, 11:44 #9
- Mar 2014
- Skellefteå
Dt50mx går även starta utan nycklar.men,då har du inget ljus
2015-12-27, 12:09 #10
- Mar 2014
- Skellefteå
Man lossar bara på en kontakt inne i lyckthuset sedan går dt50mx köra utan nycklar.men.utan ljus
2015-12-27, 13:09 #11
- Mar 2014
- Skellefteå
Bygellås plockar man isär om det är ett icke godkänt lås och styrlåset hålls fast av en nit på dt50mx.icke godkända bygelås tar man isär med hammare och rak skruvmejsel om man tappat nycklarna.mukini är japanskt,ej kinesiskt
2015-12-31, 00:45 #12
- Dec 2015
- Norrtälje
2015-12-31, 00:49 #13
- Dec 2015
- Norrtälje
Bifogad fil 14845 juste här är en bild på den
2015-12-31, 00:52 #14
- Dec 2015
- Norrtälje
Jude ännu en fråga på vilken skruv ställer man in tom gången på en mikuni 16.5mm förgasare
2016-01-06, 10:02 #15
- Mar 2014
- Skellefteå
Ramnret visar årsmodellen
2016-01-06, 10:28 #16
- Mar 2014
- Skellefteå
Kontakta yamaha center,dom kan hjälpa dig med årsmodellen via ramnret
2016-01-11, 17:38 #17
- Mar 2014
- Skellefteå
2016-01-13, 14:04 #18
- Mar 2014
- Skellefteå
Det ser ut som det vore en 89:a
2016-01-13, 17:59 #19
- nånstans..
https://www.motorcyclespareparts.eu/...1970-1994.aspx
En googling...här finns årsm sorterade efter VIN (ram-) nummer
2016-01-14, 18:57 #20
- Mar 2014
- Skellefteå
1989års modell hade dom dekalerna och färgerna.
2016-01-14, 20:10 #21
- Mar 2014
- Skellefteå
Har haft en dt50mx av 1989årsmodell med dom där färgerna och dekalerna.en miss på 3 år bara.
2016-01-19, 21:12 #22
- Dec 2015
- Norrtälje
Tjena jag kontaktade Yamaha center och dem sa att den var en 86a men nog om det jag undrar var dem här kablarna ska satt lösa under sadeln typ vid
2016-01-19, 21:13 #23
- Dec 2015
- Norrtälje
Det är dem blåa, gula, bruna och gröna kablarna det gäller
2016-01-21, 18:30 #24
- nånstans..
DT:ns elsystem är ju synnerligen enkelt.
Ryck i kablarna för att se vart de går.
Svårare än så behöver det inte vara.
"Färgerna " är ointressanta, vart de går är det viktiga..
Schema på elsystemet för DT:n finns i multum på nätet..
2016-01-21, 20:18 #25
- Dec 2015
- Norrtälje
Ja tror dem ska gå till back lyse men det är två kablar som kommer från baklampan och sedan är det inte samma färg för dem från bak lampan är en röd och en svart kabel så jag vet inte riktigt hur jag ska koppla
2016-01-22, 08:17 #26
- nånstans..
2016-01-27, 18:55 #27
- Dec 2015
- Norrtälje
Fick till det där med baklyset men nu har jag ännu en fråga vad ska dem här två delarna sitta som jag fick med ett renoverings kit till kopplingenBifogad fil 14857
