Ämne: Jawa 210 hjälp
2016-05-18, 18:04 #1
- May 2016
- Umeå
Jawa 210 hjälp
Hej jag har en jawa 210 som fungerar men inte riktigt till 100% tänkte vända mig till er som kanske har hört talas om problemet tidigare.
Problem 1. När jag trampar igång mopeden så så ger den av sig klingljud, den greppar inte och startar efter ungefär 5-20 tramp. Kan förstå om den slirar men att det klingar, vad är det som slår emot vad och varför?
Problem 2. Det läker in olja genom det högra "drevet" där remmen är fast, remmen är oljig. Vilken packning är det som måste bytas? Kollade motoroljan och jag fick ut knappt en dl. Så allt hade nästan läkt ut.
Kan de som har haft problemet eller någon som vet vad jag pratar om hjälpa?
Mvh
Arthur
2016-07-04, 22:09 #2
- Jul 2016
- Uppsala
Bifogad fil 14900Bifogad fil 14901Bifogad fil 14902
Kan inte hjälpa dig men måste fråga om det är en som den jag har bifogat bild på, Jag hittar ingenting på nätet om denna här (bif. bild) mer än att det gissningsvis är en så kallad jawa 210
På denna, som stod i garaget jag huserar i just nu, står det att den är tillverkad i lettland 1990 och zmv som namn... jag får gnista men den går inte igång alls, så du är längre än vad jag är
2016-07-05, 18:51 #3
- nånstans..
Det är nog knappast en Jawa 210
Ser ut såhär..https://www.google.se/search?hl=sv&s...60.wJo8w14Kjjg
..och tillverkas i Slovakien, inte Lettland. Läser man på lite framgår att Lettland velat ha lite produktion i landet..
Motorn däremot ser ut som en JAWA-motor..
Kan man gissa på en JAWA Stella?
https://www.google.se/search?hl=sv&s...&q=jawa+stella
2016-07-06, 14:12 #4
- Mar 2014
- Skellefteå
