Ämne: "Ketchup effekt" - Aerox
2016-05-26, 00:07 #1Medlem
- May 2016
- Götene
Tjena!
Min aerox går skitdåligt och orkar inte varva upp till rörets effektkurva
Det är bara ibland om man har tur som den orkar upp och då drar den iväg som ett skott. Har testat det mesta jag kan komma på nu... Sotat ur röret, lättare vikter, satte på sportluft för att se om det gav nån effekt och ställt in föggen.. Inget funkar.
Har beställt hårdare kopplingsfjädrar så den kanske börjar dra precis innan kurvan men den ska ju inte gå så dåligt ändå
Någon som har nåt förslag på vad det kan vara för fel?
2016-05-26, 17:25 #2100% passiv
- nånstans..
Förstår inte riktigt vad du menar - eller gjort.. "rörets effektkurva"?
Du har monterat ett "bättre avgas"? Utan att göra något annat?
"Sportluft" lär nog inte hjälpa, men kanske ett större huvudmunstycke?
2016-05-27, 10:45 #3Medlem
- May 2016
- Götene
Alla trimrör har ett visst varvtal (tex 5-7k varv) som det går bäst på. Detta kallas effektkurva eftersom det är då röret ger mest effekt. Problemet med moppen är att den inte orkar varva upp till 5000 varv så effekten kommer aldrig. Vet inte vad du menar med bättre avgas för det har jag aldrig skrivit nåt om... Sportluft = sportluftfilter. Skrev att jag bestyckat och ställt in förgasaren..
