2016-08-27, 22:59 #1
- Aug 2016
- Hyltebruk
Yamaha DT50 mx -89 Elproblem
Köpte nyligen en Yamaha DT50 mx -89 års modell och köpte in en hel del nya delar.
På elsidan köpte jag:
- Kabelstam DT50
- Tändspole
- CDI box
- Voltregulator
- Tändningslås
- Bromsljuskontakt
- Baklyse, klart diod 6V
- Blinkers x4
- Tändstift NGK B7HS
- Batteri 6V
- Blinkersrelä 6V
Hittade ett elschema på http://www.idenatet.se/popup_image.php?pID=354 inte den bästa upplösningen så det var inte helt enkelt att följa samt att alla färger fanns inte med där heller.
Följde det så gott det gick och mellan plus och jord vid tändspolen har jag 6V.
Mopeden startar på första eller andra kicken så rent mekaniskt går den bra.
När vi köpte den fungerade bara halvljuset, bakljuset fungerade inte, blinkers var borta tagna helt och varken neutral lampan eller instrument belysningen fungerade så där av el inköpen.
Monterade dit allt det nya inklusive två nya handtag fram med tillhörande kontakter så som dödare, hel/halvljus mm.
Nu när jag startade upp mopeden med ett nytt och full laddat batteri så fungerar inte något elektriskt. Har kollat alla lampor direkt mot batteriet och då fungerar dem. Hel och halv ljus glöder bara svagt men inget annat, neutrallampan lyser ej, kan ju dock vara lampan som är kass där, har inte kollat den än.
Stänga av mopeden fungerar bra både via "dödaren" på handtaget och via nyckeln. Det enda jag inte testat att byta ut elekriskt än är ett nytt svänghjul, och likriktare. Kan väl kanske vara det som spökar för mig.
När jag mäter på framlampan har jag 3V mellan helljus och jord samt halvljus och jord. Mäter jag mellan blinkers och jord har jag 0V samt vid bakljus.
Vad kan vara fel? Dålig kontakt eller behöver jag bara ett nytt svänghjul?
Tacksam för svar så fort som möjligt,
2016-09-02, 17:49 #2
- Aug 2016
- Hyltebruk
Så nu har jag bytt ut svänghjulet helt och hållet och även bytt likriktaren. Utan framgång dock, eller ja, nu när jag gasar så glöder lamporna mer än innan :/ Får ta och följa kablarna ordentligt på söndag. Hoppas jag hittar felet.
Finns det någon här som har ett bra elschema till en Yamaha DT50 mx -89 för det jag har hittat på nätet är i så dålig upplösning att det knappt går att läsa vad som står där.
