Ämne: Hjälp med trimm
2016-10-02, 00:05 #1Medlem
- Oct 2016
- Lilla Edet
Hjälp med trimm
Hej. Jag har en peugeot jetforce C-Tech (fögassare)
Har precis kört in min malossi 70cc och köpt mig en 19 mm fögassare. Jag har dragen v-ring och effektrör (okänt märke) och kör just nu på 6g vikter och öppet lufft fillter. Med denna setup villken storlek på munstycke hadde ni valt?. Jag har provat flera olika. Från 75 upp till 110. Dock är 110 för stort och under 98 va för lite värka de som. Men allt mellan 98 och 110 funkar hyffsat dock så går den väldigt dårligt på fill gas när jag kör. Men på centralstödet varvar den fint och böar inte.
Extra fråga. Jag har problem med vatten kylningen. Pumpen snurrar men den värkar vara för klen eller något för de värkar som att den inte orkar pumpa runt vattnet. Jag har lufftat flera gånger osv men de värkar som att pumpen inte orkar få in vatten till cylindern. (Ibland kuler den och ibland inte) finns det billigare alternativ än orginal kåporna / pumphus dom ligger ju från 1500 till 2000kr. Borde väll finnas någon annan kåpa som passar som är billigare.
Tacksam för svar!
