2010-07-31, 13:45 #1Medlem
- gävle
Förgasar inställningar,,, dellorto 12mm
jag tog loss föggen och tvätta den, nu startar den inte, tog loss alla skruvar o skit och vet inte hur de ska sitta orginal, har testat mig fram men de blir inte bättre för de.
ja vet att luftskruven ska vara utskruvad 2 varv orginal men vet inte ett skit om tomgångsskruven.
tacksam för alla svar, mvh rudolF
ps, har en neos om de är till hjälp, dellorto 12mm fögge (orginal)
2010-07-31, 19:20 #2
Har du kollat om det kommer bensin fram till tändstiftet? Om nej, kolla så att nålen i flottören är korrekt monterad. (Ser ut såhär: http://www.mc-depan.com/fprw/10043002.jpg)
Angående tomgångsskruven så ska du skruva in den så pass mycket att du ser att trotteln börjar röra på sig, brukar vara lagom till en början. När du sen har fått igång mopeden så kan du ställa in den mer exakt.Senast redigerat av Nizor den 2010-07-31 klockan 19:28.
2010-07-31, 19:25 #3Medlem
- gävle
2010-07-31, 19:29 #4
Skrev fel för övrigt, det heter trottel. Till mitt försvar: noll hjärnaktivitet.
2010-08-01, 11:47 #5Medlem
- gävle
2010-08-01, 16:26 #6
2010-08-01, 18:45 #7Medlem
- gävle
2010-08-01, 21:55 #8Medlem
- hofors
då är det flottören som spökar
2010-08-01, 23:21 #9
2010-08-02, 00:15 #10
Startar den om du drar i startgas men dör direkt när den gått igång så är det garanterat något med att bensin inte kommer fram.
Då kan du främst kolla flottören och nålventilen.Ju mindre rutin, desto mer liv!
2010-08-02, 10:04 #11Medlem
- gävle
2010-08-02, 10:04 #12Medlem
- gävle
2010-08-02, 12:22 #13
Det är antingen förgasaren eller bensinkranen. Antagligen bensinkranen. En ny kran kostar ca 100 kronor och en gammal "fixar" man inte, den kastar man...
2010-08-03, 13:09 #14Medlem
- savannen
men du, hur skulle nålventilen kunna sitte fel? är väll bara ett läge liksom?
Ända gången som du borde backa är när du tar satts.
2010-08-03, 14:15 #15
2011-05-03, 00:42 #16
beror på vad du tvättade förgasaren med, min kompis tvättade sin förgasare mer vatten då ville den itne starta för det. testa å sug i vakumslangen, om de kommer bensin då så ska de itne va något fel. sen om den itne får bensin in till tändstiftet håll då för förgasaren med handen helt å sen ta ut tändstiftet å kolla om det är blött=)
