Ämne: Peugot elyseo 50 cc
2018-01-13, 09:21 #1Medlem
- Jan 2018
- Bolmen
Peugot elyseo 50 cc
Hej alla scoterälskare.
Börjar med att jag passerat moppeåldern för 35 år sedan.������
Köpte en elyseo hösten 2017.
innan köp så testades o kollade jag upp vespan.
bra skick o riktigt stor vespa o skön att köra.
Tar hem den o ska ta första turen till stugan.
När det gått en stund så hittar jag ett lite märkligt problem. Från 0 till 70 så går han hela vägen upp utan nåt krångel. Släpper jag gasen till 50 o sen drar på igen så dör han för en halv sekund för att sen komma igen.
Börjar kolla detta lite närmare.
Först, 7 ägare innan mig. Fan vet vad dem gjort.
1, variatorplattan är plockad.
3, munstycket är på 65, orginal är 54.
3, blindtarmen/röret sitter kvar.
4, sitter en kopia av förgasare på den.
Började att byta vakum/bensinkranen.
bytte till 56 munstycke.
bytte luftfilter.
variatorplattan sitter på plats, för tillfället.
Förgasaren är ultratvättad.
slangar bytta.
Stift bytt.
ok, dax att starta!
Kickar för att få bensin till förgasaren.
startar efter en stund.
Ger gas o den dör.
ja, där var det stopp sen.
samma sak hela tiden sen.
startar men dör.
börjar felsöka!
förgasaren plockas 2 ggr o ser inga fel.
Efter svordomsramsorna så tänker man, hm, den får soppa.
plockar slangarna o blåser/suger i vakumslangen, ingen soppa, pumpen är ju ny. När jag slutar att suga så kommer det lite soppa.
Har kört moped sen 15 o aldrig stött på nåt sånt har problem.
Vespan står än!
Förstår inte varför det sitter vakuumpump när tanken sitter över förgasaren.
ska idag byta tillbaks till orginalpumoen o se om den iallafall håller sig igång.
ska på detta byta reedventilen oxå. När man väl fått bort plomben på plattan.
Har en ny förgasare framför mig.
kollar inuti o ser nåt jag tycker är lite konstigt.
huvudmunstycket på den nya är i toppen på hålet. På den gamle sitter den betydligt djupare. Spelar det nån roll egentligen.
Man blir gråhårig fortare av skit som inte fungerar.
Har nu testat vakuumpumpen i 2 petflaskor!
den ena flaskan har jag ett litet luftningshål i botten på flaskan.
flaskan utan hål så funkar inte pumpen!
flaskan med hål då rinner det men inte häftigt men rinner.
När jag testade o blåsa i tanken samtidigt att en kickade så blev det ett starkt tryck i tanken så man kunde inte hålla emot.
om nu är fallet så tycker man att det borde vara nåt typ av luftning i locket. Finns inget jag ser.
får borra nån mm stort hål så tanken får luft då.Senast redigerat av 67Roadrunner den 2018-01-13 klockan 13:14. Anledning: Testat pumpen.
