2018-02-23, 20:19 #1Medlem
- Feb 2018
- Täby
Derbi senda R 1998 El problem
Hej. Jag har en derbi senda R från 1998 som jag har haft lite problem med tändningen. Först tänkte jag att det var CDI så då bytte jag den och så funkade den ett tag men sen slutade tändningen fungera igen så då kollade jag lite på sladdarna från svänghjulet och där såg alla sladdar intakta ut, jag har inte kunnat kolla innanför tändplattan men sen drog jag ut ena sladden som går från tändplattan som ger el till mina lampor och då började tändningen funka igen, sen efter ett tag så slutade den funka igen så då mätte jag i sladdarna som går till CDI, jag fick värden från sladdarna, samma värden som
när den funka men sen när jag kopplade in CDI och mätte i tändkabeln så fick jag inga värden. Så jag får värden in i CDI men inga värden ut. Är det någon som vet något jag kan göra?
