2010-05-25, 16:27 #1
Variomatik - allt under variatorkåpan - Av: Chribba_021
Tryckfjäder
Tryckfjäder, Contrast Spring osv. kärt barn har många namn men få så enkla saker är så pass mytomspunna.
Tryckfjäderns jobb är att hålla ett mottryck på det bakre remskivorna, man kan enkelt säga att den är en automatiskt remspännare, desto hårdare fjäder desto mer spänd blir remmen. Det är även här klurigheterna kommer in, desto hårdare fjäder desto mindre risk för remslir, men varför inte köpa dem starkaste som finns?
Jo därför det skapar även högre friktion vilket ger större effektförlust och mer slitage på remmen.
Å andra sidan har man för mjuk tryckfjäder så resulterar det i remslir, likt en tjutande fläktrem på en gammal 740 fast det är inte alltid det låter! Remslir är dock det värre, här förlorar man massa effekt och det sliter även grymt på remmen, finns exempel på dem som slitit nya remmar i stycken på en knapp vecka pga. remslir
Så hemligheten ligger i att hitta en lagom balans däremellan. Tänk dock på att hellre ha lite hårdare en för mjuk!
"Min kompis satt i hårdare fjäder och den gick fett mkt bättre"
Antagligen beror det inte på tidigare remslir utan på att han åkt på för tunga vikter, sätter man i en hårdare tryckfjäder så får variatorn mer motstånd att jobba med vilket gör att vikterna blir "lättare" i förhållande till tidigare.
Har du justerat din scoot korrekt och byter tryckfjäder måste variatorn kalibreras om.
Lista på fjäderhårdheter:
Minarelli:
vad gäller minarelli så har jag lite bättre koll då jag även mätt upp en del fjädrar själv. Trycket är mätt vid fjäderns inspänningsmått.
Original Minarelli: 19kg 43lbs 0%
Polini:
Vit 21kg 46lbs 6,9%
Blå 25kg 55lbs 27,9%
Det konstiga med polini här är att polini själva specar den blå till 15%?
Malossi:
Vit 24kg 54lbs 25,5%
Gul
Röd
Metrakit:
Orange 15%
Rosa 22%
Hebo:
Svart 50%
Blå 60%
Röd 90%
Metrakit:
Orange 15%
Rosa 22%
Piaggio, Peugeot, (PGO?):
Malossi:
Vit "Förstärkt"
Grön +60%
Lila +82%
Blå +106%
Hebo:
Svart 50%
Blå 60%
Röd 90%
Kopplingsfjädrar
Kopplingsfjädrarna bestämmer det varv som kopplingen ska greppa in, desto hårdare fjädrar desto senare greppar det.
Det är vanligt att motorer segar i starten (kommer inte upp i varv de första metrarna) detta beror oftast på kopplingsfjädrarna, då kopplingen greppar in för tidigt så hinner inte motorn komma upp i arbetsvarv vilket gör att den segar en stund tills motorn når effektbandet, lösningen på detta är hårdare kopplingsfjädrar vilket låter motorn varva upp innan kopplingen greppar in.
Att välja fjädrar är inte det enklaste utan för att få dem optimala gäller det att prova sig fram, börja med mjuka och fortsätt stoppa i hårdare tills motorn drar iväg på det sätt som önskas! Monterar du för hårda kan de resulterar i kopplingsslir och ryckig inkoppling, detta undviks lätt genom att göra på det sättet som beskrivs istället för att stoppa i Malossi Svarta rakt av!
Lista på kopplingsfjädrar:
Minarelli:
Original Minarelli:
Längd: 28,4
Malossi för Fly / Delta clutch:
Färg, Trådtjocklek, Ingreppsvarv.
Vit 1,6mm 2,1k (mjukast)
Grön 1,7mm 2,6k
Gul 1,8mm 3,4k
Röd 2,0mm 5,6k
Blå 2,1mm 7,0k
Svart 2,2mm 8,9k (hårdast)
Malossi för original koppling:
Vit
Gul
Röd
Polini för original koppling:
Färg.
Svarta (mjukast)
Gröna
Gula
Blåa (hårdast)
Stage6 för Torque Control:
Längd: 24,3mm
Vita
Oranga
Röd
METRAKIT för original koppling:
Gul, Lila, Grön 10% 40% 75% ej säker på vilken som är vilken.
Piaggio:
Grön 1,7mm 2,6k
Gul 1,8mm 3,4k
Röd 2,0mm 5,6k
Blå 2,1mm 7,0k
Färg.
Svarta (mjukast)
Gröna
Gula
Blåa (hårdast)
Har ni info ni vill lägga till så kontakta mig via pm och skriv det ni vill lägga till så fixar jag det, undvik att skriva det tråden då det mest tar onödig plats och risken är att jag missar det ni vill lägga in. Svara på följande för att lägga in viktstorlek:
Märke / Modell: Honda Zoomer
Årsmodell: 2000-2002
Klass: 30-moppe, EU1, EU2
Storlek: 16*13
Vikt: 6,5
Variatorvikter hur tunga ska jag ha?
"Lättare vikter är INTE lika med bättre acc!
Tyngre vikter är INTE lika med högre toppfart!"
Det för effekten optimala vikterna är de som får moppen att prestera bäst tid mellan t.ex. 30-60, de vikter som ger den kortaste accelerationstiden ger även bäst effekt och när man har vikter som håller motorn på varvet där toppeffekten finns så kommer man även få bäst toppfart.
Sen kan man välja att montera något för tunga vikter vilket t.ex. tillverkarna gör för att hålla bränsle kostnaderna nere. Kort och gott är det så att om motorn arbetar på ett lägre varvtal så kommer den dra mindre bränsle, man får själv labba sig fram till det som passar en själv bäst!
Kan man blanda olika vikter?
Ja det går, det är dock viktigt att dem ligger varannan! så man inte rubbar balansen.
Det är dock inte det optimala då man får ett ojämnt slitage på rullbanorna i variatorn det är inget som slits särskilt jättefort men det BÄSTA är att ha rätt vikter.
Hur vet jag hur mycket mina vikter väger?
Genom att använda en brevvåg kan man få fram hur tunga vikter man har, men att mäta var vikt för sig är oftast omöjligt då få vågar är så exakta, väg istället samtliga vikter i varitorn (oftast 6st) och dela sedan på antalet viker så vet du hur tunga dem är, t.ex.: 27g / 6 = 4,5g
Viktstorlek:
Efter variator:
Malossi Multivar: 16*13
Malossi Multivar 2000: 19*15,5
Malossi Multivar MHR: 16*13
Malossi Multivar MHR 2005: 19*15,5
Polini Speedcontrol 2003: 16*13
Polini Speedcontorl Evo: 19*15,5
Dopppler S2BR: 19*15,5
Hebo Next Generation: 17*12
Top Performance: 15*12
Efter motortyp:
Baotian: 16*13
Honda: 16*13
Kymco: 16*13
Minarellil: 15*12
Morini: 17*12
Peugeot: 16*13
Piaggio 50cc -1998: 16*13
Piaggio 50cc 1998-: 19*15,5
Paiggio Big Block (125-180cc) 19*17
Lista på original tyngd samt storlek:
Aprilia
Area51 - 6.2 gram 15*12
Habana - 6.9 gram 17*12
Rally - 6.5 gram 15*12
Sonic - 6.2 gram 15*12
SR50 Minarelli - 5.5 gram 15*12 (Gäller samtliga SR50 förutom ditech)
SR50 Aprilia/Morini DiTech - 7.7 gram 17*12
SR50 Piaggio DiTech - ?
SR125 - 13 gram 19*17
Benelli
491 GT - 6.2 gram 15*12
491 Sport R/LC - 6.6 gram 15*12
K2 / LC - 6.7 gram 15*12
Beta
Ark/LC - 5.5 gram 15*12
Quadra - 5.5 gram 15*12
Derbi
Hunter - 6.5 gram 17*12
Predator/LC - 6.9 gram 17*12
Gilera
Runner50 - 5.3 gram 19*15.5
Runner125 - 12.2 gram 19*17
Runner180 - 14.6 gram 20*17
Stalker - 6.5 gram 19*15.5
Honda
Bali - 8.5 gram 16*13
Shadow - 8.5 gram 16*13
SFX - 9 gram 16*13
SXR - 8.5 gram 16*13
X8R - 8.5 gram 16*13
Italjet
Dragster50 - 6.2 gram 15*12
Dragster125 - 12.2 gram 19*17
Dragster180 - 14.6 gram 20*17
Forumula50 / LC - 5.5 gram 17*12
Malaguti
F10 - 6.2 gram 15*12
F12/LC - 6.2 gram 15*12
F12 100cc - 6.2 gram 17*12
F15 - 6.2 gram 15*12
Yesterday - 6.2 gram 15*12
Peugeot
Elyseo
8.5 gram
16*13
Speedfight LC
8.5 gram
16*13
Trekker
8 gram
16*13
Vivacity
Årsmodell: 2000
Klass: 30-moppe
Storlek: 16*13
Vikt: 8,5g
Jetforce
Årsmodell:05-09
Storlek: 16x13
Vikt: 8-8,5
Ludix (alla modeller)
Årsmodell:05-09
Storlek: 16x13
Vikt: 8-8,5
PGO
Bigmax - 8.5 gram 16*13
Piaggio
Typhoon - 8.5 gram 16*13
Free - 8.5 gram 16*13
Liberty - 6.6 gram 19*15.5
NRG MC2 - 8.5 gram 16*13
NRG MC3 - 6.6 gram 19*15.5
Vespa ET2 - 6.6 gram 19*15.5
ZIP 50 ?-1999 - 8.5 gram 16*13
ZIP 50 2000-2008 - 8,5 gram 19*15.5
ZIP SP ?-1999 - 7.0 gram 16*13
Zip SP 2000- ?gram 19*15,5
Suzuki
Katana/LC - 6.2 gram 17*12
Sym
Jet Euro X - 7,5 gram 16*13
TGB
R50X 8.5g 17*12
101R 8.5g 17*12
303RS 8.5g 17*12
Akros 8.5g 17*12
Laser 8.5g 17*12
Corona 8.5g 17*12
Yamaha
Aerox - 5.5 gram 15*12
BWS - 6.7 gram 15*12
JOG - 6.2 gram 15*12
Neo´s - 6.2 gram 15*12
Why - 6.2 gram 15*12
Slider
Årsmod: 2008
Klass: EU 1
Storlek: 15*12
Vikt: 6,5g
//Chribba
2010-05-25, 17:15 #2
Tjenare! Har tittat lite på en koppling och är osäker om original kopplings fjädrarna passar.
Art. S6-5016628
är denna koppling jag tittat på.
och när jag kollar på fjädrar till den kopplingen så står de att dom fjädrarna passar original och sport kopplingar. Så då borde original fjädrarna passa?
Art. S6-5316620 det är fjädrarna till kopplingen...
Dom här fjädrarna har jag hemma och dom borde passa?
Art. MF86.107
www.startuning.se
2010-05-25, 17:29 #3
2010-05-25, 20:17 #4
2010-05-31, 12:30 #5
Tja, undrar ifall någon vet om en sån här påverkar axxet märkbart?http://www.startuning.se/product/9565
Den är ju lättare än trim klockor, så antar att den är en hel del lättare än original? Värt att nämna är att klockan jag har nu är helt blå utav värme
EDIT: undrar alltså om den är värd ynka 283 kr
2010-05-31, 14:43 #6
tjaa, undrar om någon vet om man kan köra med 4 vikter i kors om ni förstår hur jag menar?, tyckte jag läste det på förra forumet,
2010-05-31, 15:24 #7
2010-05-31, 15:43 #8
min neos är helt original förutom att v ringen är dragn och går i ca 55 nu är en 30 moppe. Om jag sätter i ca 4.5g vikter kommer den gå bättre då? på vilket sätt?
2010-05-31, 18:11 #9
2010-06-01, 22:11 #10
Jag snackade med en jag känner idag, en person som har hållit på mycket med en 4T viarelli.. Jag snackade lite med han och han sa att jag skulle byta till tyngre vikter för att få bättre top. Vafan, den kommer gå snabbare men fan i mej inte få bättre acc det är ju bara fail att skaffa tyngre vikter för att få bättre top och den kommer inte orka varva. Rätta vikter=bäst top och acc Sa jag.
Ja men den kommer orka varva med tyngre vikter om du ändrar inställningarna i förgasaren. Fixar du det till de rätta inställningarna kommer den toppa 70 kanske till och med 80. Han sa att jag skulle börja med att skruva 1 mm på "tomgångsskruven" och pröva mig fram lite med munstycken och allt.
Så nu till min fråga är det möjligt? att ändra inställningarna på förgasaren för att få den till 70 eller 80? med bara dragen v-bricka? För lixom jag tror jag pillar hellre i förgasaren i timmar istället för att köpa effektrör? Jag tycker det låter så jävla konstigt att köpa tyngre vikter för att få bättre top och med rätt inställningar kommer man få lagom acc och top enligt honom.
2010-06-01, 22:16 #11
2010-06-01, 22:22 #12
2010-06-01, 22:37 #13
2010-06-06, 17:23 #14
Fråga om kopplingsfjädrar, det är så att jag har trimmat upp min typhoon lite jag har bland annat bytt vikter. Men när jag kört ett tag så kan det ta ett tag innan den varvar upp. När jag startar accar den dock bra. Är det då så att när moppen är kall är kopplingsfjädrarna hårda och när den blivit varm är dom med utdragna? det skulle förklara varför den accar bättre i vid start än när den är varm?
Hur många steg bör jag byta upp mig i hårdhet. tänkte köpa ett metrakit paket med tre olika hårdheter. den hårdaste kan jag ju räkna bort, men ett lr två steg upp?
2010-06-06, 17:28 #15
2010-06-06, 17:34 #16
2010-06-07, 19:41 #17
Vad beror det på när det skriker ifrån variatorn på moppen? (Aerox)
2010-06-09, 20:21 #18L.S./M.F.T.
2010-06-12, 17:14 #19
När jag byter kopplingsfjädrar och behöver ta av kopplingen, fungerar kolvstopp då eller gör man på ngt annat vis?
2010-06-12, 17:51 #20
Nej, fungerar bara på variatorn. Du måste ha ett mothåll. (exempelvis http://twostroke.se/product.asp?product=12923 )
2010-06-12, 19:38 #21
okej, såg däremot en guide där en hade ett spännband(fäst i stötdämparn) för att spärra den yttersta delen
skulle det funka tro?
2010-06-23, 01:51 #22Lite finare, lite bättre
- Södra Sthlm
2010-06-23, 11:17 #23
Så här har jag monterat. Dock utan brickorna 21 och 11 tror jag de var på andra länken, men har du dom så är de självklart bra. Rätta någon om detta är fel. Hittade detta som sagt på en välkänd sida.
Allt med startanordningen att göra: http://www.easyparts.nl/showdrawing_...drawingid=6271
Variatorn i ordning :http://www.easyparts.nl/showdrawing_...drawingid=6272Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2010-06-23, 22:27 #24Lite finare, lite bättre
- Södra Sthlm
2010-06-23, 22:52 #25Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2010-06-29, 22:28 #26
Kan hebofjädern vara för lätt för denna setupen?
Cylinder: Stage6 Racing 70cc
Rör: Doppler S3R
Förgasare: 24 mm Pwk
Insug: 28 mm Metrakit
Variator: Mhr Overrange
Vikter:
Rem: Hebo Racing
Koppling: Stage6 MkII Racing
Kopplingsklocka: Motoforce 107 mm
Remskivor: Original
Tryckfjäder: Hebo 50%
Tändning: Original
Cdi-box: Original
Tändspole: Hpi Racing
Tändkabel: Motoforce Racing
Tändstift: Br9es
Vev: Top Racing 16k
Lager: Stage6 C3
Packboxar: Motoforce
Slutväxeldrev: OriginalJu mindre rutin, desto mer liv!
2010-06-30, 22:25 #27
Tjena, undrar vilken färg speedfight har på sina original kopplingsfjädrar?
Mvh
2010-07-05, 02:30 #28Medlem
- Sverige
Setup till Pgo pmx vikter+fjädrar
Tjena har en Pgo pmx naked som jag vill trimma med stage 6 pro replica , undrar bara vad jag ska ha för vikter och kopplingsfjädrar? Och vad det är för strl på vikterna. Har kollat startunning och twostroke men finns inga som garanterat passar min modell. Skriv gärna en bra setup till moppen ( endast effektrör , ej 70cc )
2010-07-05, 12:13 #29
2010-07-05, 18:27 #30
