2018-07-25, 21:26 #1
- Jul 2018
- Västerås
Ciao - vill ofta ha choke för att gå
Har en gammal Ciao som jag nyligen köpt. Har rengjort förgasaren ett par gånger och monterat bränslefilter före förgasaren.
Problemet är att ibland blir den väldigt svag men trycker man då in choke-knappen så fungerar den bättre. Ibland kan man köra 5--10 km innan fenomenet uppstår, ibland kommer det efter mindre än 1 km. Otrimmad såvitt jag vet och det sitter ett munstycke storlek 39 i den. Fick bara tag i ett 50-munstycke här i stan men då går den väldigt rikt och jag har inte testat att köra mera än på gatan med det munstycket. I förmiddags gick den säkert uppåt 1 mil innan problemet uppstod men ikväll under 1 km - men med choken intryckt så ökade kraften och jag kunde ta mig hem utan trampkraft. Släpper sen ut choken och ibland går den då normalt men ibland är den väldigt svag. Nån som har nån idé om vilket fel det är på moppen ?
2018-07-28, 18:30 #2
- Jul 2018
- Västerås
Problemet troligen löst - i så fall var det tändstiftet som inte var riktigt krytt.
2018-12-04, 01:23 #3
