2018-09-03, 23:37 #1Medlem
- Sep 2018
Problem med startbackar på Ciao!
Hej!
Jag har problem med min ciaos startbackar. De greppar inte riktigt trots att jag precis bytt dem till helt nya. De får inget fäste och jag kan därför inte starta min moped.
Jag har exakt samma problem som den här killen: https://youtu.be/eGqtqZkzPmE?t=1
Det här har jag provat:
- Konstaterat att det inte är något fel på motorn. Den fungerar perfekt!
- Byta kopplingsbackar och startbackar
- Vända på startbackarna
- I kommentarerna i videon säger de att det saknas en bricka och den har jag
- Slipa upp metallen där de ska greppa för att gör de grövre
- Jag kan tydligt se att de expanderar när man trampar
- Jag har kollat att remmen är tight spänd
- Jag har provat dra ut lite på fjärdrarna så backarna lättare ska kunna expandera
Jag förstår verkligen inte varför det inte fungerar
Jag kan höra att startbackarna går emot. Jag tog till och med en penna och markerade på metallen på kopplingskorgen för att se om de försvann när jag försökte starta den. Så jag vet att de nuddar men problemet är att de inte får grepp om kopplingskorgen. Om någon har erfarenhet eller vet vad jag kan ha missat så uppskattas all hjälp!
Tack på förhand
2018-12-04, 01:22 #2
Hej.
Du kanske har vänt startbackarna åt fel håll?
Visa gärna bild/bilder på din koppling så att vi kan se alla delar och hur de ser ut. Kanske är något fel eller något saknas.
