Ämne: linolja som rostskydd?
2010-07-31, 21:14 #1
behöver något för att skydda mitt pr rör och har läst någonstans att man kan använda linolja eller värmebeständig klarlack. har linolja hemma men vet inte hur det ska strykas på eller hur bra det håller. finns det någon som har använt linolja eller vet hur det ska strykas på? det är ju riktigt brandfarligt så det är därför jag är lite skeptisk till att lacka röret med det.
2010-07-31, 21:26 #2
2010-07-31, 21:45 #3
Jag hade lin olja på mitt MK thrower efter att jag hade polerat det, Funkar mycket bra
Sätt på röret sen styck på med olja
Sen ut å kör
Så det bränner in
2010-07-31, 23:02 #4
2010-08-01, 00:02 #5
Det är fan inga dumma saker, jag dränkte mitt avgasystem med det, se till att det inte finns någon rost under när du lägger på oljan för då kommer det rosta från insidan. mvh.
2010-08-01, 00:20 #6
Vet att Rexxy använde linoljebaserad spray från biltema, vilket skulle funka superb.
Mvh.Ju mindre rutin, desto mer liv!
2010-08-01, 00:31 #7
Biltemas spray använder jag, funkar bra som...
2010-08-01, 12:00 #8
hmh... jag kanske har haft fel angående linoljan ...
2010-08-01, 15:40 #9
värm röret med en varmluftspistol sen penslar/sprayar du på linoljan 3 gånger
du måste hålla det rent från smuts och liknande för att rostskygget ska funka.
jag brukar sätta varmluftspistolen i mynningen på avgasröret och bara pensla på det.Jag är inte rasist,
2010-08-01, 16:49 #10
Hum det har jag aldrig tänkt på Lennart, låter ju mycket smartare än att köra den varm så röret blir varmt! skall testa det nu under vintern. ! =)
2010-08-01, 23:03 #11
Jag startade bara motorn och började smeta på linolja på röret, har funkat änsålänge.
Har dock inte kört mer än någon mil..Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
2010-08-17, 16:33 #12
2010-08-20, 13:51 #13
2010-08-20, 14:18 #14
fungerar det inte lika bra med typ bara rostskydds spray?
