Ämne: Hjälp med min moped
2020-09-05, 12:05 #1
- Sep 2020
- Gävle
Hjälp med min moped
Hej alla!
Nu är det så här att jag nyligen fick ta hem en moped av en bekant som inte använt moped på 10 år.
Den har stått avtälld i ett kallgarage.
Det är en Baotian bt50qt-9h -05
Mätarställningen: 228 mil
Jag började med att byta olja och bensin och provade kicka igång den. Den startade.
Nu har jag:
- Bytt batteri
- nytt insug
- nytt membran med nål
- rengjort förgasaren
- tagit bort mässingskruven i förgasarlocket
- tagit bort "skorstenen" i luftburken
- klippt den rosa kabeln från variatorn
- nytt huvudmunstycke till str 95
Jag får en oboy färg på stiftet.
Ändå är moped så förbannat slö...
Den ger 40-45 på racksträcka
20-25 uppförsbacke. (Spelar ingen roll hur brant lutning på backen)
Vad kan vara felet som gör att dencär så slö? Borde gå snabbare tycker jag..
Jag har även sett över variatorremmen och den är inte sliten.
Vad är felet? Jag blir galen..
Mvh
Okuningjävel
2020-09-14, 13:25 #2
frågan på varför mopeden är slö är inte så svår den är strypt och prestandan du förklarat är normal för fyrtakts kinamopederna.
ska du ha mera fart i den så är min rekommendation att köra en hårdare tryckfjäder i variatorn samt lättare vikter runt 5 till 5.5gram.
även i luftburken sitter en så kallad skorsten (tag inte bort denna trotts att många rekommenderar detta) utan se istället till om du har den långa eller korta modellen lång är ca 7cm och ger ett högre flöde på luften in i luftburken när motorn är uppe i arbetsvarv.
förgasaren rekommenderar jag med att du hör med den storleken på munstycket du hade från början och kör med skorstenen.
