    sep 2020
    Arlöv
    Peugot Jetforce startar inte
    Hej!
    Jag har en Peugeot Jetforce C-tech -06 (förgasar modellen) som jag har problem med. Den startar för det mesta inte alls men hör att den tänder till lite i mellan åt men inte mer än precis tänder till ibland. Idag fick jag den till att starta och då gick den en stund men när den blev varm så börja den gasa upp sig själv och gick ner i varv lite igen och upp i varv igen och håll på så fast den bara stod stilla på stödet. Så stängde jag av den och lät den stå en stund men sen gick den inte och starta igen efter de utan bara tände till lite i mellan åt. Så vet inte var jag ska kolla mer just nu så jätte tacksam om det är någon här inne som kanske vet så jag kan få igång den.
    sep 2020
    Arlöv
    Ingen som har några tips på vad det kan vara?
    sep 2020
    Arlöv
    Idag tände den mer än annars men dör direkt på sekunden igen. Ingen som vet alls?
    sep 2020
    Arlöv
    Folk här inne på detta forum kan tydligen lika lite om Peugeot Jetforce som jag kan 😀
    HooKs avatar
    mar 2013
    göteborg
    det är svårt att svara bara sådär på forum vad problemet kan bero på men jag kan rekommendera att du först ser över förgasaren och luftslangar reedventil som sitter under insuget i motorn så väl som insuget om det är helt och fint utan torrsprickor eller hål.
    nästa steg är att byta tändstift snåla inte med pengarna här så köp ett riktigt NGK alltså inget biltema eller annat billigt du hittar...
    börja med dessa steg och återkom sedan med uppdatering om det hjälpt.
  • Du fÃ¥r inte posta svar
