Sidan 7 av 11 Första ... 56789 ... Sista
  1. #181
    varför ska man ha integralhjälm ?.. skddar en cross hjälm sämmre ?-..
    sen rygg platta e nog inte jätte svårt att kunna göra så alla får de.. vad jag såg i gbg.. så hade alla ryggplatta som körde =)
    Spelar väl ingen roll om nån kör med crosshjälm å integralhjälm :S båda är ju godkända!
    Det är ju ganska billigt å köpa en 300kr på biltema!
    Mer info här
  2. #182
  3. #183
    Brukar ju vara att man får vad man betalar för, dock har biltema en hel del bra junk
  4. #184
    *suck*
    Trodde alla förstod vad jag menade. Tänkte skriva "sluten hjälm" men eftersom ingen lär ha förstått mig då skrev jag integralhjälm vilket innefattar crosshjälm också.
    aha nu fattar jag
  5. #185
    sewas avatar
    Jun 2008
    Ösmo
    Michél på topspeed finns det folk du kan bolla idéer med!
  6. #186
  7. #187
    sewas avatar
    Jun 2008
    Ösmo
    Kan jag hänga med dig dit?
    Jora de ska vi fixa!
    Måste få ordning på detta nån gång känns det som
  8. #188
  9. #189
    idag skall jag ringa ner till säve depå och snacka lite med peter om priserna återkommer senare med alla priser på att hålla ett event på säve
  10. #190
    sewas avatar
    Jun 2008
    Ösmo
    Dags att börja planera in nästa möte grabbs
  11. #191
    Detta är grundtanken till reglementet, kom gärna med kritik:
    SSA - reglemente (idégrund)
    § 1. Klassindelning
    Inom reglementet för Swedish Sprint Association (också kallat Stockholmsreglementet) delas klasserna upp i tre olika kategorier:
    <U>
    • Klass Veteran 50 (Standard 50) (max 50cc) (läs gällande regler i stycket § 1.2)
    • Klass ProMod 70 (max 74cc) (läs gällande regler i stycket § 1.3)
    • Klass ProMod 90F (75–90cc) (läs gällande regler i stycket § 1.4)</U>
      § 1.2 - Klass Veteran (Standard inom parantes)
    I den här klassen krävs att ramen har ett synligt ursprung som moped och att ramen samt motorn/motorerna ursprungligen sålts som 50cc moped i Sverige. Gällande årsmodeller återfinns från 1952 och fram till 1980. Motor och ram behöver ej vara av samma fabrikat.
    (Klass Standard gäller mopeder utav årsmodell 1981 och nyare, skillnaden mot klass Veteran är att ram samt motor måste vara utav samma fabrikat)
    Följande undantag samt krav finns:
    Zündapp 4-vxl och Honda MB/MT kommer att godkännas. För att få Honda-motorn godkänd så krävs att motornumret och separatsmörjfästet finns kvar
    (Klass Standard är ett komplement för att nyare mopeder ska få en chans att delta och inte bli uteslutna från tävlande, dock med vissa restriktioner)
    Tillägg:
    Ramar i den här klassen som har förlängts med mer än 40mm, räknat i axelavståndet, kommer att klassas in under ProMod-klassen. Egenhändigt byggda ramar alternativt sprintramar kommer inte att godkännas i den här klassen, utan hänvisas till ProMod-klassen. Detta även om ramen har ett för klassen godkänt styrhuvud, sving etc.
    Icke godkända mopeder i den här klassen kommer att klassas in i klassen Promod under förutsättning att det övriga regelverket följs.
    § 1.3 - Klass ProMod 70
    Mopeden skall ha ett ursprung som någon form av 50cc moped. Ursprungsland och årsmodell är oviktigt. Motorerna ska vara utav mopedmodell men får modifieras fritt och den enda gällande regeln är att cylindervolymen inte överstiger 74cc för klass ProMod 70.
    Alla typer av rammodifieringar tillåts, den totala längden på mopeden får dock ej överstiga 2400mm räknat i mopedens totala längd, alltså från hjulända till hjulända. (OBS ej räknat på axelavståndet!)
    Wheeliebars skall ej beröra marken då mopeden står stilla, detta för att ej räknas in i totallängden.
    § 1.4 - Klass ProMod 90F
    Tillkommande regler för klass ProMod 90F
    § 1.4 - Reglerna är identiska med § 1.3 med följande tillägg:
    Cylindervolymen får ej överstiga 90cc per cylinderrad.
    Den regeln gör att man har rätt att bygga ett flercylindrigt block så länge utgångsmaterialet är ett mopedblock samt att cylindervolymen per cylinder ligger inom de godkända måtten.
    Totala längden på fordonet får ej överstiga 2700mm räknat i mopedens totala längd, alltså från hjulända till hjulända. OBS ej räknat på axelavståndet!
    § 2. Växellådor och utväxling
    I både Klass Veteran och Klass ProMod tillåts fri modifiering av växellådorna.
    Modifiering av motorblock godkänns, det är dock inte tillåtet att modifiera och montera hela blockhalvor från icke godkända motorer i Klass Veteran.
    Friliggande växellådor och modifiering av drivning till bakhjulet är godkänt.
    § 3. Lager, styrning, hjul och bromsar
    Regler för Veteran 50:
    § 3.1 - Glapp i styrlager, hjullager eller svinglager tillåts ej. Det samma gäller lösa eller glappa styrkronor och gaffelben eller bristfälliga svingar samt lösa styren.
    Det ställs ej några krav på bromsar fram, här är det fritt att köra utan eller enbart med halvnavsbroms eller liknande. Däremot så är det krav på fullgod bromsverkan bak, dock så godkänns ej äldre halvnavsbromsar, cykelbromsar eller liknande bromssystem. Bak godkänns endast full trumbroms eller skivbromsar avsedda för moped eller MC.
    Mopeden skall vara försedd med hjul och axlar av dimensioner som väl står i proportion till ram och motor. Inga rackliga eller bristfälliga hjul godkänns. Alla typer av däck godkänns, det får dock ej förekomma grova förslitningar. Däck där korden framträder i dagen kommer att underkännas.
    Alla moppar i samtliga klasser ska vara utrustade med någon form av kedjeskydd eller fångkrok som hindrar kedjan från att slå upp mot föraren vid ev. kedjebrott.
    Tillkommande regler för Övriga klasser:
    § 3.2 - Reglerna är identiska med § 3.1 med följande tillägg:
    Krav på fullt fungerande fram- samt bakbroms. Endast full trumbroms eller skivbromsar avsedda för moped eller MC godkänns.
    Halvnavsbromsar, cykelbromsar eller liknande bromssystem godkänns ej.
    Krav på "Dödmans-grepp" alternativt anordning med liknande funktion
    § 4. Skyddsutrustning
    Veteran 50 har följande säkerhetsregler:
    § 4.1 - Godkänd mopedhjälm eller MC-hjälm är ett krav. S.k. "Vurpollon" av äldre modell och som är godkända av SVEMO, kommer att godkännas. Nytillverkade ej godkända modeller, cykelhjälmar, hockeyhjälmar eller liknande kommer inte att godkännas.
    Heltäckande kläder och handskar är ett krav.
    Skor skall vara av heltäckande modell, sandaler eller barfota godkänns ej. Stövlar rekommenderas. Integralhjälm, ryggplatta och nackkrage uppskattas av arrangörerna och rekommenderas.
    Allmänt gott omdöme och nykterhet är en förutsättning för deltagande.
    § 4.2 - Reglerna är identiska med § 4.1 med följande tillägg:
    Krav på ryggskydd
    Krav på skyddsjacka / skyddsväst
    Krav på integralhjälm
    Krav på godkända skyddshandskar
    Ej godkänt med kläder i materialen nylon alternativt polyester
    Anledningen till att reglerna är hårdare för de snabbare klasserna är för att kroppen trasas sönder i högre hastigheter utifall att en olycka sker. Då skadorna blir väldigt allvarliga utan korrekta skydd är det oerhört viktigt att reglerna följs.
    Saknas giltig utrustning får man ej deltaga i körningen tills godkänd säkerhetsutrustning är ordnad.
    § 5. Säkerhet
    Som förare, medföljande personal eller åskådare i depå och på körområdet skall regelverk och arrangörernas order följas till punkt och pricka. Beakta att lokala regler på platsen kan förekomma och att dessa då skall följas.
    Ingen får beträda banan eller starta utan godkännande av arrangören. Körning i depån och på till- och frånfartsvägar till banan är inte tillåtet annat än transportkörning till eller från start/mål och skall ske via anvisad väg och i rätt riktning. På transportsträckorna kör man sakta och med vett.
    Arrangörerna förbehåller sig rätten att avvisa besökande samt tävlande från området som anses olämpliga eller som ej kan acceptera och följa regelverket.
    § 6. Arrangemangets genomförande
    Varken ett arrangerat "Topspeed", "Mopeddragracing" eller liknande, vilka styrs av detta reglemente, får ses som någon form av tävling. Arrangemanget där dessa regler tillämpas är endast en provkörning av modifierade mopeder där de snabbaste i varje klass premieras för sitt framförande.
    Trots att arrangemangen mycket snarlikt påminner om en tävlingsform så är den fulla innebörden med arrangemanget endast att premiera den/de som lyckats bäst i sitt arbete att utvinna mesta möjliga kraft ur den ursprungliga mopeden genom tekniska modifieringar. Arrangören frånta sig allt ansvar om arrangemanget skulle tolkas som en tävling, då det aldrig varit arrangörens syfte.
    Överklagan på anmärkningar och beslut kan göras hos domaren på plats, denna är enväldig och därför kan det slutgiltiga domslutet ej överklagas.
    Utsedd besiktningsman äger rätten att besluta i vilken klass mopeden skall placeras alternativt om den har någon form av brister och ej tillåts att delta. Besiktningsmannen kan även sätta krav på modifieringar som måste genomföras innan start tillåts. I händelsen av att en godkänd moped medverkar i någon form av incident eller händelse så fråntas besiktningsmannen allt ansvar med hänvisning till ansvarfriheten (se vidare § 7).
    § 7. Ansvar och åldersgräns
    Alla deltagare och besökande som tillträder området eller provkör sina mopeder, gör detta på så kallad egen risk. Arrangörerna fråntar sig allt ansvar gentemot alla som vistas eller deltar i provkörningen i händelse av olycka eller skada. Arrangören påtar sig inte heller något ansvar gentemot tredjeman som vistas inom området eller material, fordon eller liknade tillhörande tredje man.
    Alla deltagare framför sina mopeder helt på eget ansvar och får delta i provkörningen först då en ansvarsbefrielse fyllt i hos arrangören. Denna ansvarsbefrielse informerar deltagaren om riskerna med ett deltagande och fråntar arrangören allt ansvar.
    Olycka, incident eller liknande kan eller får ej belastas arrangören då den som medverkar i evenemanget varit fullt införstådd med eventuella risker denna kan medföra.
    Generellt så tillämpas en åldersgräns på fyllda 12 år, denna kan vid vissa evenemang komma att ändas till 15 år då arrangemanget genomförs på allmän plats som ej är inhägnad. Vid deltagande i arrangemang från fyllda 12 år till den dagen deltagaren fyller 18 år så finns kravet på närvaro av vårdnadshavare som även tecknar kontraktet för ansvarsfriheten.
    Detta har vi även kommit överens om:
    • 201-meterssträcka (då all svensk tidtagningsutrustning är anpassad efter det). Fördelen är att vi kommer kunna delta då Bilsport samt i princip ALLA bilklubbar som kör på strippen har körningar vilket ger oss fler bandagar.
    • Säsongsvinnaren är den som har bäst medeltid baserat på årets fyra snabbaste körningar för respektiv deltagare.
    • Ser en möjlighet på 10 deltävlingar per år med samarbete ihop med andra organisationer
    Kritik tack.
  12. #192
    201 meter tycker jag ni kan skrota helt ärligt. Folk vill börja satsa utomlands. Där gäller 150m!
    På Säve var de inga problem att ändra från 402m till 150m under tävlingens gång!
    Så varför skulle de vara enklare att ha fotocellerna på 201m istället för 150m ?
    Sen om man tänker på dragstersrna, som blir bara fler och fler. Tror ingen av de vill köra 201m, men tanke på att ABG hade la 135 blås på 150m med sin. Det räcker gott och väl!
    Senast redigerat av Zirre den 2010-09-08 klockan 01:17.
    Citat Ursprungligen postat av speedfightmanne Visa inlägg
    en sketen red revolution som är oseriöst portad av mig och patrik vi tyckte bara det var kul och förstöra massa äckliga/billiga moppedelar
    Precis som du förstörde din 2fast ?
  13. #193
    Finns några bra skäl.
    Främst för att detta inte är utlandet. Vi måste anpassa scenen efter VÅRA förutsättningar och inte efter vad danskjävlarna föredrar.
    Då vi har mer andel växlat än scoot på hypersidan (den sved, eller hur?) så måste man ha någonting som gör att det anpassas. 150-sträckorna är anpassade för just scooters. 201 meter ger betydligt mer match i racen. Missar man en start har man möjlighet att jobba sig ikapp om man har en bättre maskin.
    Med hårdare säkerhetskrav blir det inte speciellt farligare.
    Att det blir enklare har att göra med att vi får tillgång till BETYDLIGT fler banor att köra på, vilket även ger er möjligheter utöver det vanliga. Då de 150-tider som loggas i Sverige på ett tidkort visar 201-meter blir det rätt dumt. Programvara för att få tidkort för 150 meter finns inte utan cellerna manipuleras genom att flytta dem närmare start.
    Ni klagar på att det är dåligt med race, självklart är det dåligt med race om man inte hittar punkter där man kan anpassa sig.
    Det gäller att först få till race enligt de gränser som finns idag, och därefter utveckla dem.
  14. #194
    Borlänge
    Krav på ryggskydd
    Här kommer ni nog tappa MÅNGA deltagare.
    Jag har alltid ryggplatta och skinnkläder, men många äldre har det inte, och vill inte ha det.
  15. #195
  16. #196
    Borlänge
    Jag säger bara som det är när jag snackat med de flesta som arrangerar topspeed osv.
    Jag tycker det är helt ok, men alla tycker tydligen inte det...tyvärr.
    Vi var uppe i Älvdalen i somras och körde 201m, då en kompis inte hade lust eftersom de hade krav på skinnkläder
  17. #197
    Växlat eller scooter skiter jag i. Men men hoppas ni vet vad ni gör. Tror att ni kommer tappa deltagande på grund av det!
    Senast redigerat av Zirre den 2010-09-08 klockan 12:19.
  18. #198
    Borlänge
    Klart som fan att det ska vara 201m!
  19. #199
  20. #200
    Anledningen till att ni har såpass få tävlingstillfällen som ni kan ställa upp det är för att ni håller fast vid en sträcka som INGEN mer än mopparna (i vissa fall) använder.
    Genom 201-metersregel kommer man helt plötsligt kunna ställa upp med sin hoj på väldigt mycket events (alla gånger då stripkörning erbjuds) mot att man har godkänd licens som kostar några hundralappar att lösa. Då på seriösa banor.
    Saker och ting blir helt plötsligt tusen gånger lättare att genomföra samt att NI som kör får betydligt fler tävlingstillfällen. Ni kommer inte upp i speciellt mycket högre hastighet trots ytterligare 50 meter.
    Men att börja kräva att racevärlden ska rätta sig efter vad 20 tävlande tycker och tänker utan att ens kunna bevisa att det finns ett seriöst intresse bakom, då börjar man få problem för det finns ingen som kommer bry sig om de åsikterna så länge de inte ser ett tydligt intresse.
    150-metersrace hade varit det optimala men det innebär att antalet möjliga tävlingar och möjligheter ni får till att köra endast blir 1/10-del mot vad det kan bli...
    Att köra ihop med MC är inte tanken, men det ger er möjlighet att köra och få godkänt tidkort vid betydligt fler tillfällen.
    Genomsnittet utav säsongens fyra snabbaste tider är det som gäller för serieseger.
  21. #201
    Drenners avatar
    G-town aka genarp city
    tummen upp verkligen! tycker det är bra som fan med lite krav på skyddskläder med
  22. #202
    Citat Ursprungligen postat av Risedal Visa inlägg
    Men hur många tävlingar e de tänkt att vi ska ha nästa sommar?
    man behöver ju inte ha 20 st.
    räcker väll med 10 MAX?
    det är vad jag tycker iaf. med tanke på att folk jobbar och föräldrar måste få ledigt också.
    Sen på 201 kan du komma upp i 140-160 om vi verkligen ska köra 201 hela sommaren
    för då sätter man ju i en drevning. och då tappar man ju all accerelation. och jag vill ju hellre acca snabbt än att köra i 160 blås på en ram som väger 10 kg. kommer inte kännas allt för behagligt direkt.
    menmen, vi får väll se hur det utvecklar sig
    Word!
  23. #203
    hobbyapans avatar
    Jul 2007
    För nära polisen
    Citat Ursprungligen postat av sewa Visa inlägg
    Håller med dig till fullo!
    Dags att dra upp ett möte igen inom en snar tid och prata igenom...
    Om jag inte fattade helt fel så är detta med 201m för att kunna ha tidtagning med i spelet.
    Den tidtagningen som finns i Sverige är gjord för 201 meter..., dess utom så på många bilsports event så har dom mätning vid 201 meter och det gör ju att man kan ta och köra under deras event.
    Detta resulterar ju i att man inte måste komma på just ett event som arrangeras av SSA utan man kan fortfarande vara med i tävligen genom att vissa upp tidkortet man får på bilsports event eller event där dom har mätning...
    Senast redigerat av hobbyapan den 2010-09-08 klockan 19:03.
  24. #204
  25. #205
    Inte en jävel längtar till dem idag med tanke på hur få som deltar, right?
    Anledningen till att man ska ha möjlighet att köra på fler platser är just för att man själv ska kunna styra när/hur/vart man vill styra sitt deltagande. Kan man inte en racehelg kan man åka till ett annat event som kör 201 meter och då kunna plocka tider där.
    Att ni fick köra lite på Säve beror dels på gnällfaktorn och dels att ni absolut vill ha 150 meter. Att ni sedan samsas med en rad olika klasser gör att man får köra då respektiv klass har sin tur.
    En hoj accar inte segt för att det är 201 meter, då kan vi ju lika gärna köra 50m-distanser eftersom du endast vill ha acc?
    Jag säger även vad jag tycker. Ni har inte kommit NÅGONSTANS under två år utav diskussion utav det här ämnet. Två JÄVLA år! Det är pinsamt hur dåligt det faktiskt är.
    Under den tiden så har folk ramlat bort från sporten och nu har vi knappt folk så det räcker att köra svartracen. Till de seriösa eventsen är det också tomt. Det handlar inte om en viss sträcka utan det att folk lessnat så jävla hårt på att vi fortsätter vårat bullshitrace utan att ta oss någonstans.
    Till och med jag lessnar på det här. Varför engagera sig till en liten grupp människor som är så underbart kräsna och missnöjda över någonting de faktiskt inte har?
    Bullshitrace verkar ju vara det enda ni vill ha i landet i vilket fall. Topspeed med gubbjävlar som vägrar inse att hjälmkravet faktiskt är en positiv sak vid race och ett splittrat sprint-Sverige som inte ens kan lägga fram en idé som håller.
  26. #206
    Hur ser frihamnen ut nästa år ?
    För att så som det kördes i helgen så var det grymt !
  27. #207
  28. #208
  29. #209
    Inte en enda då jag lägger ner det hela då intresset är för svagt.
    +1 med tanke på att den enda feedbacken som kommer är ytterst pessimistisk, cynisk och rentav negativ.
    Citera för svar. Rött som moderator. Svart som vanlig forumit.
  30. #210
    Vi i väst har fixat MYCKET bra träffar som funkar ekonomiskt även.
    Ni i öst har inte fixat en enda Laglig träff sen jag vet inte när?
    ni kanske ska börja med det innan ni börjar med något annat?
    Det räcker inte med några frihamnen träffar för att locka upp oss idioter från väst och söder
    Det finns ju en anledning.. Att ingen orkar göra något pga allt klagande och annat som t.ex i den här tråden! Mich har nu försökt men inget intresse så då kastas det i sopkorgen!
