    CDI-Fråga Typhoon 98
    Tja, pillade lite med moppen häromdan och funderande över om den kanske har en strypt CDI-box.
    Har ingen vidare erfarenhet om CDI-Boxar, men jag tycker inte jag får ut tillräckligt med kräm ur min setup och tänkte att en trim-cdi kanske hade gjort sig bra :p
    /effektrör,avstrypt luftburk, dragna v-ringar, munstycke,vikter,kopplingsfjädrar, tryckfjäder.
    Slänger upp en bild på boxen:
    Någon som vet ifall denna box är strypt? Och hur stryper jag av den i så fall?
    Får jag någon effektökning genom att skaffa en trim-cdi? Vilken trim-cdi skall jag skaffa så fall? Länk?
    //TPHcompact
    Bump snälla
    Senast redigerat av Tphcompact den 2010-08-03 klockan 15:53.
    Komigen gubbs, jag vet ju att ni kan
    Om moppen går bra och varvar på bra i början men sen helt plötsligt sjunker i varv och inte går upp mer i varv så är CDIn strypt, men om din moppe går bra i hela registret och går lika bra som en effektrörs setup ska gå så ska du inte byta till trim CDI, du tjänar ingen effekt alls på det
    Citat Ursprungligen postat av MaartiIN Visa inlägg
    Känner inget plötsligt varvstopp, tack
    cdin på piaggio moppar är inte strypt
    "få ut allt med tanke på min setup" du har en effektrörs setup så du ska nog inte förvänta dig så mycket.
    Okej, misstänkte detta, tackar för svar
    Må ej ha en uppenbar strypning men dom är som sagt byggda för o gå org,
    Om vi skulle gemföra tändningen med en.. låtsäga ludix blaster tex så är cdi:n gjord så den klarar av att köras med en värre setup, de e inte piaggios
    Men som sagt, du får skaffa dig mkt värre grejor för den ska börja strypa
    de e den sämre cdi:n som är själva strypningen
    värre setup menar jag proffessionell trimmning där man vet vad man gör, hyper borde ja sagt kanske
    tror inte midrace räcker
    vill fortfarande ha en källa med video eller bilder av nått slag där en blaster med org tändning presterar bättre än en runner med org tändning.
    annars så skulle ja mest tippa på att du bara gissar/ försöker vara viktig
    Om du öppnar en trim cdi och en org cdi så ser du vad ja menar
    och jag gissar inte, jag har 3 års erfarenhet av att meka och bygga mopeder, och jag trimmar inte ens som alla andra moppepojkar som bara slänger i lite dyra delar och hoppas skiten går framåt,
    jag räknar ut mina egna rör och portar mina egna cylindrar och svetsar mina egna ramar
    edit:
    Sen om du läser de sista du skrev så ser du ganska säkert de e omöjligt, däremot om man skulle endast byta ut på en moped och göra 2-3 runder st och ta medelvärdte så hade du märkt skillnad
    Senast redigerat av Anndreeaas den 2010-08-05 klockan 20:15.
