2010-08-03, 01:24 #1
byte av koppling, bakdäcket låser sig, fixxat
tjo, har precis bytt till en flyclutch, röda fjädrar, och hådare tryckfjäder.. men när ja har satt på allting och rullar moppen så låser sig bakdäcket, och när man startar så driver den bara frammåt utan att man gasar.. nån som vet vad feler kan vara ?
EDIT
problem löst, satte en passande bricka mellan kopplingen och kopplingsklockan så att klockan är lite längre ut.. då gick de fint..
tack för alla svaren iaf, kul att folk bryr sig
Senast redigerat av Hyper_Pontus den 2010-08-04 klockan 17:12.
Ch Racing säljes
2010-08-03, 14:21 #2Medlem
- Skåne,eslöv
du har sabbat något med kopplingsfjädrarna
2010-08-03, 14:34 #3
2010-08-03, 14:35 #4
för stor koppling för kopplingsklockan skulle ja tro eller för liten kopplingsklocka, så kopplingen ligger i hela tiden
2010-08-03, 15:40 #5
vilken kopplingsklocka passar till flyclutch 107mm då?
Ch Racing säljes
2010-08-03, 16:35 #6Medlem
- Skåne,eslöv
org!
har du kollat om den går o snurra klockan lätt? (den ska inte ta i alls och snurra hur lätt som helst)
2010-08-03, 17:54 #7
båda går utan problem, men när den startar driver den bara frammåt, samt att de inte går att rulla :/
Ch Racing säljes
2010-08-03, 18:27 #8http://www.garaget.org/?car=302004
Audi A6 2.7BiTurbo Quattro
2010-08-03, 20:26 #9
jag gissar på att kopplingsmuttern inte är helt på. ( den som sitter över kopplingen, den som är ca 34-36mm storlek) skruvas den inte åt helt så ligger den emot kopplingsklockan vilket gör att den driver framåt.
2010-08-03, 20:32 #10
Det är stor chans att det är klockan
2010-08-04, 01:14 #11
2010-08-04, 01:24 #12
2010-08-04, 01:45 #13
2010-08-04, 01:46 #14
2010-08-04, 01:50 #15
2010-08-04, 02:33 #16
Illa... Men fortsätt felsöka
2010-08-04, 17:12 #17
Ch Racing säljes
2010-08-04, 23:42 #18
vad vare för bricka du satte dit ?? har liknande problem !
2010-08-05, 14:26 #19Medlem
- Skåne,eslöv
2010-08-05, 23:51 #20
har gjort samma på min hajpa
