    Question Dellorto - Förgasare PHBG 21 mm, Vilket luftfilter ska jag ha? (för bäst effekt)
    Tja jag har köpt en Dellorto - Förgasare (Black Racing) PHBG 21 mm, och jag undrar vilket luftfilter jag ska ha som passar och för bäst effekt.
    Setup:
    70 cc polini corsa
    polini for race rör
    och lite andra grejer tänkte om det gjorde någon skillnad.
    jag använder den här och jag har märkt att den har gett en ganska bra effektskillnad på min neos, http://twostroke.se/product.asp?product=8403
    annars brukar väl andra använda den här http://twostroke.se/product.asp?product=11446
    men det är väll klart den går bättre om den drar med bensin men om det är märkbart de vet jag inte xD
    Citat Ursprungligen postat av samizzlah Visa inlägg
    Okej, men den första passar den till den förgasaren? Stage 6 filtret är för stort. Anslutning's diameter är 38mm tror jag
    på en sport setup vinner du inget på att montera sportluftfilter. bara bara onödig soppa som dras och så låter det mer.
    kan du köra på org luftburken? då gör du det i min mening.
    Vet faktiskt inte, men då måste du väl göra om luftburken och grejer ?
    Glömde att lägga till att det luftfiltret jag har på som förra ägaren hade på är : KOSO spider tror jag den heter.
    Står UNI på det och den är röd. Har hört att det är samma som sitter på fiddy ? Så vet inte om jag ska byta eller ha kvar den va tycker ni?
    spelar ingen roll vilket luftfilter du har, inget ger bättre effekt än de andra, inte ens märkbart luftburk-->sportluft,
    köp de som filtrerr bäst ist, tex något med plastskydd mot regn,med finmaskigt nät sen ett tätt filter
    Om de står UNI på det du har så har du förmodligen ett UNI-filter, så tvätta de istället föratt köpa ett nytt, för Uni är bland dom bästa
    Aha okej tack för hjälpen!
