Ämne: aerox orginalutväxling
2010-08-08, 18:18 #1Medlem
- Stockholm
tjoho, undrar om någon har koll på vilken den totala RF:en är då man kör orginaldrevningen, på en aerox.
sen undrade jag också om ni skulle kunna tipsa om vilken drevning som passar till denna setup ( är inte så high på drevning)
stage6 racing 70cc
stage6 hpc vevparti
stage6 vforce3
stage6 r/t 28mm pwk
stage6 wig+insug
malossi deltaclutch @ 9000rpm
malossi multivariator med OR tillbehör( 4,5g vikter)
metrakit sp rör
polini race-kevlar rem
top performance remskiva
NGK 9-gradigt tändstift
resten är orginal än så länge, men saken är den att jag kan ligga på 1/3 gas i 90-95 km/h och sen när jag drar fullt så ökar det ändast till 100 ungefär, finns mycket mer att hämta antar jag, så hjälp mig att hitta en vettig drevning då jag får bäst acceleration och bästa topspeed. är det någon som har drev till salu, så skriv gärna.
mvh felix
2010-12-06, 12:05 #2Medlem
- Stockholm
bump
2010-12-06, 12:44 #3
Läs här!
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...ll-din-scooter
Hade jag kört den där setupen så hade jag nog lagt mig på 13/44 MHR Primär.
Sen ett tips är att byta rör till ett högvarvigare. Metrakit ProRace II/Stage 6 R1400 ex.
2010-12-07, 17:23 #4Medlem
- Stockholm
2010-12-07, 17:52 #5Medlem
- Stockholm
2010-12-07, 18:14 #6
2010-12-07, 19:17 #7
2010-12-07, 20:41 #8Medlem
- Sep 2010
- Kalmar
Jag har personligen räknat ut RF-värdet på mina original drev till aerox och då såg det ut såhär: Original utväxling aerox RF=14,66.
2010-12-07, 20:48 #9
2010-12-08, 07:57 #10Medlem
- Stockholm
2010-12-08, 08:03 #11Medlem
- Stockholm
tror röret drar ned en hel del i starten också, för kopplingen är så vasst inställd på höga rpm så röret orkar inte varva upp tillräckligt och då blev starterna lite halvsega. för nog gör ju stage6 cyllen på 13500 (oportad) eller nåt sånt? röret ger ju bara 12500. kan ju ha en viss betydelse.
2010-12-11, 21:09 #12
1. spelar de nån större roll om man byter sekundär eller premiär drevet ?
2. Är det samma RF Värde i alla minarelli block ?
3. tips på en drevning till
-s6 pro sport
-17,5mm
-Gianelli revers/pro race
-polini variator
-fly clutch
mvh
