2010-05-26, 21:15 #1Medlem
- Sverige
Aprilia SR50 Ditech tickar/ skramlar :S
Min moped har sedan ett tag tillbaka (vet inte exakt men sedan i början av säsongen eller slutet av förra skulle jag tro) börjat ticka på tomgång, sedan på högvarv så är det ett skramlande som inte är konstant utan frekvensen ändras om man kan beskriva de så
Den har gått ganska långt, ca 1100 mil variator-remmen är bytt nyligen (ca 20 mil sedan).
Den har också börjat gå långsammare än tidigare då min och min kompis i princip exekt lika dana mopeder gick lika dant, nu har hans börjat gå ifrån min (endast toppfart) + att min "tickar" så jag börjar undra om det är nått fel på den :S.
vad kan det vara för fel?
Nämnas bör också att den är original men detta kommer eventuellt ändras om den kan fixxas
2010-05-26, 21:50 #2
skramlar den såhär som min gör ? http://www.youtube.com/watch?v=5Cx8EBRfrlw
2010-05-26, 23:14 #3Medlem
- Sverige
Nej, den mer tickar på tomgång... Ska försöka lägga upp en film imorgon
2010-08-12, 18:26 #4Medlem
- Stockholm
min har alltid tickat så det är nog ingen fara
2010-11-08, 17:30 #5Medlem
- Nov 2010
- Stockholm
Jag hade också det problemet innan, Hur mycket Komp har du ? kolla också om din kolv / vev armen glappar det vad problemet med min då det var vev armen till kolven eller vad man ska säga glappade 5 mm samt kolv
