Ämne: Bromsolja bara rann ut
2010-08-10, 03:01 #1
Hej!
Var ute o körde en sväng nyss. Och helt plötsligt tog inte bakbromsen alls och då såg jag att all bromsolja bara hade runnit ut. Vad kan detta bero på? För den ska ju inte bara rinna ut. Har kört med väldigt dåliga bromsbelägg ett tag. Har det nått med saken att göra?
2010-08-10, 17:47 #2
Presic som 1200cc säger, kolla fixsa lufta kör!
Citera för svar... seriöst.
2010-08-10, 18:04 #3
Okej, hur byter jag packningen då? Och hur ser den ut?
2010-08-11, 00:47 #4
om du kört me så fruktanvärt dåliga belägg kan väll kolvjäveln åkt för långt ut så all bromsolja runnit ut?
2010-08-11, 01:23 #5
2010-08-11, 01:38 #6
2010-08-11, 03:12 #7
Hände samma sak för mig på Derbin, min o-ringspackning var dålig sen var det bara att sätta ihop lufta och köra..För att byta den får du dela på oket och den sitter där luftnippeln är typ
2010-08-11, 03:33 #8
Kan säga att beläggen var riktigt kassa, så det kan nog vara möjligt att det är det om de nu kunde bli så med skivbromsar.
Okej. Försökte skruva isär oket förut så lossade jag på två skruvar men får inte isär oket sen? Och så trillade det ut en liten gummi ring, typ 0.5 cm stor vad den nog ungefär är det den?
