Ämne: Problem med elsystemet
2010-08-10, 03:06 #1
Hej!
Har problem med elsystemet. Det började väl efter att min kompis ramlade med moppen. Framlampan slutar bara fungera ibland, bara korta stunder. Den kan bara slockna i typ 5-10 sek så tänds den igen. Och sätter jag på hel ljuset så blinkar lampan hela tiden, så börjar även mätaren och den blå lampan som lyser när man har hel ljuset på o blinkar. De blinkar som fasen som de inte får tillräckligt med ström.
Så märkte jag även förut att när jag satte på tändningen så börja baklampan att blinka. Inget mer bara baklampan. Så stängde jag av o satte på igen o då lyste de inte.
Så någon som vet vad dessa problem kan bero på?
