Ämne: Neos spottar
2010-08-10, 20:33 #1Medlem
- Aug 2010
- Sverige
Neos spottar
Hej! Har fått problem med Neosen, den gick bra tills den bara tvärdog under körning. Bytte då kolv å ringar och sotningssats men utan resultat, Kopplade även förbi tändningslåset för att se om felet låg där. Gjort rent förgasarn och kollat reedsen, förgasarn är original men med 80 munstycke. Är en Yamaha Neos 99 30moped
Symtomen då! Den går att starta men så fort man gasar så "spottar" den ur avgassystemet och sedan dör. Undrar nu om det är någon här få forumet som vet vad felet kan vara? Tack på förhand!
2010-08-10, 20:47 #2Medlem
- Västerås
för stort munstycke? kan vara så att cylindern är skuren, vad är setupen?
2010-08-10, 21:03 #3
haha cylindern skuren för att han körde ett 4 strl större munstycke än original?
2010-08-10, 22:25 #4Medlem
- Aug 2010
- Sverige
Eftersom att jag bytt kolv så kollade jag natuligt vis om den hade skrurit men de hade den inte, munstycket är inte förstort eftersom den gått med de i 3 år innan. Sitter något effektrör på och originalcylinder.
2010-08-10, 22:29 #5
testa byt tändstift tror det är det
var exakt samma med min brors aerox vi bytade stiftet (vi trodde igentligen inte det a det men det va de)
2010-08-10, 22:51 #6
japp, tändstiftet eller tändhatten
2010-08-10, 22:58 #7
spotta tillbaka då
ne menn undersök hela tändninge. kan var dålig jord eller så enkelt som att stiftet är dåligtJag är inte rasist,
2010-08-11, 00:44 #8Medlem
- Aug 2010
- Sverige
Okej Testar med det imorgon, tack för tipsen! Hoppas det funkar nu då.
2010-08-11, 00:48 #91338
- Oct 2009
- Somalia
2010-08-11, 16:20 #10Medlem
- Aug 2010
- Sverige
Bytte strift och hatt idag, jordade även allt med lös kabel också utan resultat... någon som har fler förslag uppskattas!
