2010-08-12, 15:55 #1Medlem
Guide till montering av Koso - Universell Mätare (XR-SA) på Neos -04
Som ni ser på rubriken söker jag en guide till hur jag ska montera min Koso Universell Mätare XR-SA på min Yamaha Neos -04. Kan någon skaffa fram en sådan/göra en?
Tack
Nilsson
2010-09-27, 11:05 #2
Kopplingsschema " Koso XR-SA" på Aerox
Börja med att koppla ur gamla mätaren, sen gör du så att du ser sladdarna sedan börjar du koppla, börja med att koppla in den röda från ”power wire” så du får el i mätaren, men tänk på att är du kopplar så han tändningen avstängd.
Power Wire:
Röd, ska kopplas till Bruna sladden som går från tändningslåset, så du får el i mätaren
Gul, ska kopplas till Grå (Olja)
Grön, ska kopplas till Lime grön kabel (Bensin)
Svart, ska kopplas till jordning, antingen till den svarta kabeln, eller så skruvar du fast den i ramen
Indicator Wire:
Svart, ska koppla till mörkgrön (Höger blinkers)
Grön, ska kopplas till Bruna (vänster blinkers)
Gul ska kopplas till gul (Helljus)
Röd ska kopplas till ramen, för att jordas (olja)
Så kopplade jag, och de funkar perfekt för mig
, jag tar inte på mig skulden för några skador som sker vid inkoppling, det är på egen risk!
Lycka till!
// Jacob @ Jacob92
Borde väl inte skilja något större i elkablage?Kikar in ibland o kollar läget!
