    moppen slö som fan - bytt motor
    hejsan. testade en ny motor på min dt för den andra är trasig, så jag satte fast den och skruvade fast förgasare o allt (16mm) på org cylinder och testade men det verkade som att den fick för mycket bensin för det puttrade lite ur avgasröret när man hade sprungit en bit sen när motorn kommit igång när jag satte mig på den och drog full gas så gick den typ som när man går vanligt.. hur slö som helst.. så jag bytte till en 12mm org cylider och testade men den går likadant! slött som fan, även fast man håller fullgas så går den typ 5km/h.
    kan tilläggas att det är en ny kolv om det hjälper.
    Har du ställt in den ett skit? Kollat så att inga packboxar läcker? Igensotat avgasrör osv?
    Annars är det bra tider för dig och börja banta.
    FlexBiels avatar
    Mar 2009
    Grödinge
    Du har blivit biff
