    Neos startar men varvar inget motorn går baklänges typ Problemet löst
    Orkade inte starta en ny tråd så gör om den gamla Problemet är att den inte varvar och är svår startad som arslet, Påminner om tjuvluft typ fast den vägrar varva överhuvudtaget
    Setup:
    17,5 ~90munstycke
    mallosi 70 sport
    mallosi reeds
    Giannelli shot
    urpluggad luftburk
    Check:
    kollat bensin slangar
    kollat packningar förutom packboxarna då
    kollat ramlager
    kollat variator
    kollat rem
    kollat cylinder
    kollat membran /reeds
    kollat/rengjord förgasare
    Nya packningar på både cylinder, insug samt avgas
    Bensin får den
    Nytt stift gnistan finns och är blå och fin osv
    Komp finns
    kollat krysskilen
    kollat packboxarna <--- Där satt problemet denna gången
    En till underlig grej är att det blåser ur luftburken istället för att den drar in luft där så den går bakvänt typ fast det blåser ur avgasröret med. Den blåser alltså ut från både luftburk och avgas röret vilket betyder att den måste dra luft någon annanstans. Alltså tjuvluft ?
    Det enda som inte är nytt är packboxarna runt veven kan detta ha med saken och göra att dom är slut spruckna etc?
    Bakgrund historia:
    Kom körande så dog den till som när soppan tar slut så jag stängde av och trodde jag blandat i för lite olja så jag blandar i lite mer då jag blandar i tanken .
    Startar moppen cirkus 3min efter då går den lite slöare tills jag har kört typ 2-2,5km då den dör som när bensinen tar slut och vägrar varva fastän full gas och blåser ur luftburken samt röret. Vad kan felet vara ?!
    Senast redigerat av Arimoron den 2010-08-21 klockan 02:34.
    Packboxen?
    Har du bra komp?
    Yellowfail
    Citat Ursprungligen postat av Anderss0n Visa inlägg
    Packboxen?
    Amen den borde la ändå tända eller :S?
    Har du bra komp?
    Läs
    Bump ny fråga
    Citat Ursprungligen postat av 1200cc Visa inlägg
    Bakängesgång brukar betyda att tändningen står MYCkET mer än "lite fel"..
    Har du krysskil för svänghjulet? Lossat det nån gång? Glömt dra åt igen?
    Har faktist råkat ut för at svänghjulet flyttat på sig på gamla moppar och på nya, då flyttar sig också tändläget, mycket..
    Sen finns det en rad andra fel som ger samma symptom..
    Aah jag vet men märkte att ena packboxen var ur funktion då den hade läkt bytte den å nu går den som aldrig förr
    Ett tips: Byt aldrig ramlager utan att byta packboxar också. Finns ingen anledning till att inte göra det.
    Citat Ursprungligen postat av Nizor Visa inlägg
    Jo jag vet men fick ett par oanvända lager av en kompis så skulle iof bara testa menmen, det gick typ 3km iaf xD
