2010-08-12, 22:13 #1
Variatorringen, myt eller sann historia?
Ja, denna fråga är till dem äldre/kunniga inom Scooter mopeder.
Nu är det så att jag klurat på den här frågan att Variatorringen ska ge bättre acceleration, och om man tar bort den så blir "accet" sämre. Det är detta jag inte tror på, för ringen stryper ju variatorvikterna att gå ut hela vägen (om jag har rätt, om inte, rätta mig) Och utan den går dom ut hela vägen. Och då har jag hört från "fuckos" (är ett själv, men andra fuckos) att om man har ringen på, så får man bättre acc, men varför har inte dom som kör hyper ringen på då?
Då skulle ju dom åka ifrån alla dom första 10-20 meterna med ringen som vapen..
Jag tycker detta luktar myt i mina ögon.
Fadern min har också tänkt på detta (bilmekaniker och gammal moppepojke, går i generna
) Och enligt han så ska den inte påverka accelerationen alls, utan det är blindröret som stryper i detta läge.
Snälla, hjälp mig förstå detta då jag vill lära mig, och kanske andra vill ta lära av detta.
Mvh Kexet
2010-08-12, 23:15 #2
Variatorn utväxlar bättre vilket leder till ökad kraft igenom hela registret. Du behöver oftast ställa in variator efter demonteringen, vilket de flesta inte gör.
2010-08-12, 23:18 #3
Min neos blev betydligt slöare utan variatorringen tills jag ställde in den
2010-08-12, 23:46 #4Medlem
- May 2007
- älvängen
2010-08-13, 00:21 #5
aha-
aha
Fick svaret nyss. är inget sådant fucko, har hållt på med high-end/close up hyper motorer
men tack för svaret
Detta visste jag redan.
Det jag skulle vilja veta är, VARFÖR tror alla "okunniga" moppepojkar/flickor (inte könsdiskriminering här inte!) att ju tjockare variatorring man har, desso bättre acceleration får man?
2010-08-13, 00:27 #6
För att variatorns utväxling blir lättare under registret. Tänk dig liknande ett drev på en cross. När remmen ligger långt ned blir utväxlingen lättare, men trycks variatorn ihop blir det tyngre. Stryper variatorringen då är det lätt hela tiden vilket gör att den lättare varvar. Detta beror på att vikterna är felinställda.
2010-08-13, 00:57 #7
När du plockar bort variatorringen kommer drivremmen längre upp på dom främre remskivorna och längre ned på dom bakre.
kan möjligtvis ha med att när variatorringen sitter på vill mopeden varva lite mer.
när du tar bort den varvar den inte riktigt lika mycket.
Vad jag har märkt. Så i med lite lättare vikter efter borttagning utav v-ring!
2010-08-13, 01:02 #8
Tackar man tackar, så Variatorringen ändrar i accelerationen utan gör bara att variator får de lite lättare då den inte behöver varva så mkt?
så om man slänger i lättare vikter så går den bra i hela registret
Thank you,
To everyone, IT WAS A MYTH!
2010-08-13, 01:20 #9
2010-08-13, 01:44 #10
2010-08-13, 02:01 #11
2010-08-31, 17:43 #12Medlem
- Aug 2010
- Vaxholm
hah.. då har man lärt sig lite mer om detta då! ^^ nej men är det nån som vet vad för orginalvikt det är på sf2:s vikter, och vad man skulle kunna byta till?!
2010-08-31, 22:14 #1350cc!
- Bjärnum
2010-08-31, 22:22 #14
det beror ju helt på hur mkt vrid du har i motorn. har du 10kugg drev på en upper mid/hyper så accar den ju sämre än 14kugg (det beror ju helt på vilket bakdrev du har också.
2010-08-31, 23:16 #15
2010-09-02, 11:23 #16Medlem
- Aug 2010
- Vaxholm
skulle det bli bättre axx med 7,0 eller 7.5g ??
2010-09-02, 16:53 #17
o du ba
o sen ja ba
o efter de vi ba
