2010-08-14, 20:26 #1
Problem förgasare original, 16mm delorto phbn flottören svämmar över
Äntligen har jag lyckats starta min Gamla mh rx på original förgasaren på 16mm. men problemet är att den går på MAX varv hela tiden plus att när man stänger av den så det som Fean från flottören (överflöds dump röret) dvs flottören blir helt översvämmad, vad är felet? Inställd till en 75cc k-star 47mm kolv kit. 84 munstycke, borde väl inte vara problem med 10mm plugg system. skall jag ställa ner tomgången eller är det fel på min förgasare eller gasvajer?
2010-08-14, 20:32 #2
Kan vara tjuv luft! kolla så throtteln stänger helt. Annars är de tjuvluft!
2010-08-14, 20:33 #3
smart! skall kolla detta. förgasaren är ju inte använd på 2år så kan ju ha hänt något tråkigt.
