2010-08-14, 01:01 #1Medlem
- Floda
Cdi problem speedfight 2 lc
Tjenare jag har en Peugott speedfight 2 lc 01 eller 02. och jag har pajat min cdi på den, och nu undrar jag om man kan typ koppla bort startspärren på den för jag ahr en sådan här cdi http://www.racing-planet.se/reservde...bbf58f9ebdd874
och den är så satans dyr
för jag tänkte köpa en sådanhär http://www.twostroke.se/product.asp?product=14160.
och det står att den inte stöder startspärren.
så jag undrar om någon har gjort det och vet hur man ska göra, och framförallt om det går?
Mvh Filip
2010-08-15, 01:28 #2Medlem
- Floda
Någon?
2010-08-15, 02:02 #3
2010-08-15, 19:31 #4Medlem
- Floda
Någon måste väll veta?
2010-08-19, 23:42 #5Medlem
- Floda
bump!
2010-08-20, 00:30 #6
Ja, det går. Men du får använda ett elschema från antingen Speedfight ELLER Viva som saknar startspärr, sedan leta fram kablarna och dra dem en och sedan sätta dem på kontakterna med hjälp uav kabelskor (andra kontakter).
Gjorde samma operation på min Speedy förra året.
På den tecknade bilden visas färgerna som ska sitta i CDI-boxen, du förstår när du ser hur boxen ser ut (kontakt till höger, bara att koppla kablarna efter schemat).
Sedan får du med två elscheman, ett till startspärr och ett till en som saknar.
Sedan får du se vilka sladdar som går vart på ditt nuvarande tändsystem, kolla sedan det andra för att hitta kablarna med motsvarande funktion. Kolla skissen för att se hur kablarna ska sitta på nya boxen.
2010-08-20, 09:57 #7Medlem
- Floda
Tack som fan för hjälpen
ska prövas snarast
2010-08-22, 21:44 #8Medlem
- Floda
ska jag använda denna cdi http://www.twostroke.se/product.asp?product=15206
eller denna http://www.twostroke.se/product.asp?product=14160
2010-08-23, 13:31 #9
2010-08-23, 14:09 #10Medlem
- Floda
okej
har betsällt nu ska fixa imån med det imåN
2010-09-05, 19:37 #11Medlem
- Floda
Hej.
Den rödblåa från alternatorn,hur har du gjort med den?Har du kopplat själv eller har du bytt tändplatta.
Mvh
NiKlAn
