    Derbi senda helskum !!! Film!!!
    Lägger upp detta för till en kompis som har problem med sin derbi senda.
    Helt plötsligt så började den bli halvt omöjlig att starta och varvar som en kossa
    Han har prövat att byta tändstift och rengöra förgasaren men ingen skillnad. När den blir varm funkar det bättre. Men när den är kall får han stå och kicka länge och den går nästan aldrig när den väl startar så man får kicka ett tag Som ni hör på fulla varv så dör den helt och kommer sedan upp i varv igen. Någon som har någon aning om vad problemet kan vara?
    Filmen http://www.youtube.com/watch?v=YDAOK4Nlx3Y
    någon?
    dåligt inställld?
    dåligt inställld?
    Helt original och den blev bara sådär plötsligt....
    Pröva o rengöra förgasaren.
    Kolla tändstiftet, min brukar låta så när det är dålig kontakt eller vatten på stiftet
    Shöwteks avatar
    Citat Ursprungligen postat av Greger den Hale Visa inlägg
    +1! Lät lite så när stiftet va typ paj och ja försökte rulla igång min... förutom att den inte gick igång
    antingen är den dåligt inställd, för mycket sås förmodligen (kanske ni har choken i som aerooxx_94 sa)
    eller så kan luftfiltret vara blött/tätt, testa ta bort filtret
    dedär med att den är svår startad när den är kall de kan inte vara dåliga ringar?
    Tändstift är testat bytt och det blir ingen skillnad. Han har redan testat att rengöra förgasaren utan skillnad.
    Citat Ursprungligen postat av Mange Visa inlägg
    är nog tändningsfel
    Fick även höra att den förstör tändstiften, troligen tändningsfel då?
    Shöwteks avatar
    om den får för mycket bensin (choken ligger i och eller igentäppt filter) så kan moppen käka tändstift..
    sa två jävligt enkla saker, testa dom innan ni börjar whine på täningen eller annat
    Ska be han testa de
