2010-08-18, 11:33 #1
- asås
Rieju tomgång försvinner?
tjena
ibland när min rieju står på tomgång så försvinner den typ, RPM'en droppar och om jag inte varvar upp den då så dör den... går fint på tomgång annars.
några idéer?
edit: glömde skriva att jag har gjort rent förgasaren och luftburken, och det spelar ingen roll om jag höjer tomgången, den försvinner ändå ibland
och det kan väl knappast vara tändstiftet? för om det händer att tomgången försvinner, då räcker det med att varva ur så¨blir den som vanligt igenSenast redigerat av x4riz den 2010-08-18 klockan 12:23.
2010-08-18, 11:36 #2
- Onsala
Höja tomgången?
2010-08-18, 11:47 #3
ränsa ur förgasaren blås igenom alla hål med kompressor. och testa igen
2010-08-18, 12:28 #4
- Oct 2009
- Somalia
Pilla lite med luftskruven.
Hjälpte för mig iaf.
2010-08-18, 18:34 #5
- Aug 2010
- Göteborg
testa o skruva på förgasarn, sen kan du kolla om gasvajern är hel också, den som går från handtaget ner till förgasarn...
2010-08-20, 18:30 #6
- asås
Haha, ok jag har löst problemet.
felet var att choke vajern låg lite konstigt så ibland när jag svängde hoppade den ut ur sitt "hölje" så choken aktiverades och därför dog den
