Ämne: Byte av block
2010-08-14, 23:02 #1Medlem
- Aug 2010
- Enebyberg
Byte av block
Jag hade tänkt byta ut mitt block mot ett vattenkylt gilera runner block, min motor som jag har för nuvarande är då luftkyld. Vad exakt behöver jag byta?
2010-08-15, 10:28 #2Medlem
- Aug 2010
- Enebyberg
Behöver ett svar... :S
2010-08-15, 11:30 #3
Beror ju på får du med vatten pumpen å allt ?
annars äre bra å byt lager och packboxar när man byter block
2010-08-15, 13:17 #4
Lånar ^^
Om man byter block hur blir det med motor nummret ?Citera för svar... seriöst.
2010-08-15, 20:36 #5
2010-08-15, 23:05 #6Medlem
- Aug 2010
- Enebyberg
2010-08-15, 23:09 #7Medlem
- Aug 2008
Vet att du behöver byta cylinder, du kan ju köra med samma insug, förgasare, variator och koppling iaf
2010-08-15, 23:10 #8
2010-08-15, 23:12 #9Medlem
- Aug 2010
- Enebyberg
2010-08-15, 23:16 #10
du kommer få byta bakfälg, fixa bakbromssystem, kylare,slangar och diversefästen. mer värt att lämna till en verkstad som fräser ur blocket för vattenpumpen.
2010-08-15, 23:19 #11
2010-08-16, 00:11 #12
