Ämne: framlampa med switch
2010-08-15, 14:33 #1
Har nudebar på min stalker så jag har inga knappar till lampor osv så jag hade tänkt koppla framlampan direkt till batteriet och till en switch. men hur ska jag koppla? är inte så grym på el osv så jag uppskattar hjälp.
2010-08-15, 14:48 #2
VArför inte driva den från generatorn som det med största sannolikhet görs original? Bara för att det finns ett batteri betyder inte det att det är rätt plats att plocka ut ström till grejer...
2010-08-15, 14:58 #3
skulle du kunna förklara lite?
om jag kopplar till generation fungerar bara lampan när tändningen är på?
2010-08-15, 15:26 #4Följ Moppenets största projekttråd här!
2010-08-15, 15:28 #5
Vet inte hur man kopplar i generatorn så jag antar att de kanske är lättare att bara koppla till batteriet direkt?
2010-08-15, 16:06 #6
Det kan vara lättast att såga av en gren när man sitter på den också, det betyder inte att det är smartast.
Elsystemet är konstruerat för att fungera på det sätt det lämnade fabriken, småändringar är oftast inga problem men har man inte bra koll på hur elsystemen fungerar bör man inte göra så stora ändringar som att koppla om drivningen av den största strömförbrukaren som används kontinuerligt - framlyset alltså.
Leta upp ett elschema, kolla varifrån strömmen till lyset kommer och koppla in på samma sätt. Kan du inte läsa elscheman är det dags att du lär dig.
2010-08-15, 17:41 #7
2010-08-15, 18:01 #8
