Sidan 2 av 9 Första 1234 ... Sista
  1. #31
    Shöwteks avatar
    aug 2009
    Citat Ursprungligen postat av Tphcompact Visa inlägg
    Har en liten munstyckefråga Jag har setupen: Gianelli Extra Crome, 6gr vikter och 76 munstycke till min piaggio typhoon(dellorto med 70 org). Jag gick alltså upp 6 storlekar med effektrör
    Köpte nyligen ett sportluftfilter(inte det värsta) och munstycken 78-84. Jag exprimenterade lite och den fick lite olika resultat. gemensamt för alla resultat med munstycke 78-84 + sportluftfilter var att den dog så fort jag gasade, förutom med strl 84. kan jag tolka detta som att jag har alldeles för små munstycken och behöver införskaffa storlekar upp emot 90 omkring?
    Yep, du behöver nog större fast börja med att ställa in med luftskruven och nålen, det kanske räcker om du har tur!
  2. #32
    M.Larssons avatar
    sep 2007
    Luleå!
    http://www.startuning.se/product/9400
    hur sätter man dit en sån, om man har haft el-choke före?
    någon som vet?
  3. #33
  4. #34
    Tphcompacts avatar
    jun 2010
    Göteborg!!!
    Nej finns bara skorsten som strypning, men som jag har förstått det hela så lirar du bara på rör?
    Då behövs absolut inget sportluftfilter bara onödigt på så sett att den låter mer och drar mer soppa.
    Jag kör bara med rör som setup kan man säga jag, sedan kompar jag med saker kring det för att få ut bästa effekt som möjligt(vikter, munstycke, fjädrar etc)
    men av tidigare erfarenhet har jag fått ur fin effekt med även sportluftfilter + större munstycke, så jag fattar inte riktigt vad du menar?
  5. #35
  6. #36
    Tphcompacts avatar
    jun 2010
    Göteborg!!!
    Sportluftfilter gör istort sett NADA på en effektrörsmoppe. Låter bara mer och drar bara mer soppa, du tjänar samma effekt på att köra med din urpluggade luftburk. Om du skulle ha en midrace setup så kan sportluftfilter löna sig, men som sagt på din setup gör den ingenting. Tror det mest är inbillning av att den går bättre när du har sportluftfilter...
    Låter vettigt tack
  7. #37
  8. #38
  9. #39
    jun 2010
    luleå
    Har ett jobbigt problem.. Efter jag rensade min förgasare så blev min moppe sjukt segstartad och startar bara med startgas, vad kan de bero på? Låter ju som choken, men är det inte så att "nålen" dras in när choken är igång och sedan åker in när den stängs av? Då borde den alltså vara igång när man monterar av den? Sjukt störande är det när jag måste startgasa moppen när den är kall.. Sen så när man fått igång den så måste man så och gasa,gasa,gasa, ja liksom rycka i gashandtaget för att den ska "komma igång", sen när man börjat köra och saktar ner lite så kan den vara likadan, den dör om man drar fullgas, så man måste rycka i gashandtaget för att den ska komma igång. Vad kan de bero på? Den funkar mycket bättre när den är varm, startar direkt osv.
    säker på att du monterat allt rätt och nålen i samma läge samt du lät den torka efter tvätt?
    kolla så luftfiltret sitter på som det ska och att det är tätt vid insuget sen kan möjligtvis choken ha fastnat om jag inte har helt fel?
  10. #40
  11. #41
    jun 2010
    WTF!!
    Jag har köpt stage 6 munstycken till min Ludix snake den gängar på bra men själv huvudet är för stort så jag får inte igen flotören! Vad ska man köpa för munstycken då?
  12. #42
    maj 2010
    nära halmstad
    pgo hot 50 förgasarproblem
    motoforce 70cc sport- malossi multivar- kapat blindrör- urpluggad org luftburk- org förgasare med 100munstycke.
    den går likadant med munstycke från strl 72 till 100 och när man varvar ut den helt i ca 30 sec så hackar den till och om man släpper gasen så varvar den fortfarande mer än vad den ska, och så dör den sen och det tar ca 40 kickar innan den går igen. sen så går den som den ska om man inte varvar ut den men än 15 sec under toppvarv. vad tror ni är felet, ska på men en 19mm areche förgasare nästa vecka och hoppas att den går bätttre då.
    om så inte vad tror ni bör göras? kanske bör tillägga att 100 mynstycke är det största för min förgasare.
  13. #43
    jun 2010
    Gävle
    Tjena , nån som vet va de är för munstycken till en Keihin 12mm
    tacksam för svar
  14. #44
    Shöwteks avatar
    aug 2009
    Någon som kan fixa insug till min super 9a? finns typ inga föggar som passar :/
    42 mm bult c-c
  15. #45
    M.Larssons avatar
    sep 2007
    Luleå!
    Bäst att börja ställa in en förgasare med stort eller litet munstycke först?
  16. #46
    JuppeNs avatar
    maj 2008
    Uppsala
    Halloj, Det är så att aeroxen min dör på ca~~ halv gas, och är sedan lite små slö upp till full gas. Har de med trotteln att göra eller munstycket?? då jag kör på "Fetaste" läget. Är de det att den behöver mer bensin eller tvärt om? Har 96munstycke i
    Setupen är
    Stage 6 70 pro sport
    Yasuni R
    17.5d'o
  17. #47
  18. #48
  19. #49
  20. #50
    M.Larssons avatar
    sep 2007
    Luleå!
    Stort, sen går du neråt.
    Okej perfekt;P
    jo en fråga till, måste man ställa in trottelnålen på en sprillans förgasare? hur isåfall?
  21. #51
  22. #52
    M.Larssons avatar
    sep 2007
    Luleå!
    Citat Ursprungligen postat av Ciao_byggarN Visa inlägg
    sätt nålen i mitten först och främst sen ställer du in huvudmunstycket först. sen tar du dig an nålen och luftskruven.
    okej tackar;P
  23. #53
  24. #54
    jun 2010
    Haninge
    Tjena tjena.
    setup:
    Neos 01 30 moppe
    polini 70cc sport
    21mm fögge
    hebo variator
    leovince tt
    ska köpa nytt luftfilter och ska köpa nytt lågvarvigt rör. Vilketluftfilter ska jag ha som har bäst kvalliteoch som den går bästförstunt?
    MVH Lind
  25. #55
  26. #56
    jun 2010
    Haninge
    ska du ha ett sportluftfilter så ska du ha ett tyst luftfilter. tex doppler eller nått sånt.
    har ett doppler som du kan köpa för 100kr bor i haninge med.
    blir så störande med det där brölet man brukar få av vanliga sportluftilfter
    A skit schysst vad kostar det nytt, kan möta dig idag? är det ett skum filter?
  27. #57
    YamahaHampuss avatar
    dec 2008
    Lindome
    jag har en liten fråga, om moppen går bättre när den e kall och det e lite kallare ute än när det den e varm och det e varmt ute, kan det bero på att den har för stort munstycke?
  28. #58
    MaartiINs avatar
    jun 2010
    Skåne!
    Tjena, är inte så kunnig på mopeder, så jag har en lite dum fråga här jag har stage6 50cc cylinder och när jag hade mitt Leovince zx rör på så gick kasst när den var kall och bra när den var varm, och nu när jag har satt på stage6 Pro rör så går den tvärtom, alltså bra när den är kall och kasst när den är varm, ska jag då gå upp eller ned i munstycke strl? Eller beror det på något annat?
    Tacksam för svar
    Mvh
  29. #59
    M.Larssons avatar
    sep 2007
    Luleå!
    Citat Ursprungligen postat av MaartiIN Visa inlägg
    Tacksam för svar
    Mvh
    Du ska gå UPP i munstycke's storlek
  30. #60
    MaartiINs avatar
    jun 2010
    Skåne!
    Okej tack så mkt, uppskattas
