2011-06-17, 17:36 #151
- Mar 2011
- falkenberg
aa det har vi, märkte nu att det sprutar ut bensin från luftintaget så filtret bli blöt. testade att blåsa med tryck i insuget där typ och då kunde man gasa bra, så nu undrar jag om det kan vara fel på insuget elr något membran för den vill tydligt ha mer luft. den har ett effektrör och dragen v-ring.
2011-06-19, 15:59 #152
- Jun 2011
- gunnilse
Tja, jag har en plugg i min förgasare och undrar om jag drar denna plugg kommer jag behöva sätta på nytt munstycke på min moppe? Jag har en gilera stalker nkd 2009 med Yasuni rör på. tack i förhand
2011-06-26, 20:54 #153
2011-06-28, 21:55 #154
Yamaha Neos
Har en Neos med 70cc, 19mm förgasare, orginalrör, 3.1g vikter och någon stage6 koppling.. vilken storlek på munstycke borde jag ha? Har de flesta men orkar inte testa alla.. hade 82 med Stage6 effektrör men den gick lite magert.. några idéer?
Edit: Det är en stuntmoppe om det kanske hjälper
2011-06-29, 23:40 #155
- 37°14′27″N
http://twostroke.se/product.asp?product=16808
http://twostroke.se/product.asp?product=7594
http://twostroke.se/product.asp?product=9919
Vilken hade ni tagit ?
Citera mig om ni svarar , jag håller inte till här så mycket
2011-06-30, 15:12 #156
Tjena! Nu är det problem som vanligt med min moppe... Jo, jag har ju en aerox med 70 klabbe med massa lull lull till ... Sen har jag även en Barakit PWK 21mm förgasare som jag höll på att fixa och ställde in ... Men sen så har jag ju alltid jättetur när jag meckar så när jag skruvade nåt varv på munstycket som satt i så lossnade bara hatten av munstycket och lite av gängan också. Och nu sitter alltså en del av gängan av munstycket i förgasaren... Hur fan ska jag göra för att få bort den? och vad gör jag om det är gängpaj, för jag skulle frsöka skruva på ett annat munstycke för att se om det inte var det men den hittade ingen gänga alls... skruvade och skruvade men verkade som inget hände... Måste jag köpa ny förgasare igen eller kan man göra något åt det där? Snälla svara. Jag är sjukt trött på min moppe nu bara för att jag alltid ska ha sån otur så jag är sjukt nära på att köra ner den i vattnet... Sista gången nu, sen ger jag mig ...
Mvh
Tobias
2011-06-30, 15:22 #157
2011-06-30, 15:28 #158
2011-06-30, 15:41 #159
2011-06-30, 15:52 #160
Jag fixade det! Jag stoppade in en instektsnyckel st.2 i hålet och skruvade ur delen och fic bort den Haha härligt!
2011-06-30, 19:05 #161
2011-07-01, 12:37 #162
2011-07-04, 22:26 #163
2011-07-20, 12:49 #164
- Örebro
2011-08-06, 19:28 #165
- Aug 2011
- Göteborg
Hej på er.
Är ganska ny på detta forum och skulle vilja ha svar på ett par frågor
Moppen är en Aprilia SR 50 med liggande minarelli motor,förgasare 19mm delorto
avgas system Mertakit effekt system(med dragen plugg).
Problemet är att den svarar inte riktigt på gas pådrag munstyckena som sitter där idag är lågfart 45 och huvud munstycke 78.
Skulle vilja ha förslag på vad jag skall sätta på för andra munstycke
Tack på förhand !
2011-08-23, 14:50 #166
Bbassys moppe går igång och dör inte längre iaf men problemet är att den varvar över som satan när man släpper gasen vi har provat tomgången m.m men den gör fortfarande samma sak.. tack
2011-08-23, 14:51 #167
2011-09-02, 10:23 #168
- Aug 2011
- växjö
tjena kan du säga hur man ska koppla bensin slangarna och oljan och vacum och de här slangarna i en förgasare som tillhör en 70cc.
BTW: mopeden är piaggio typhoon
2011-09-21, 17:52 #169
- Sep 2011
- Borås
Tja!
Jag har lite frågor till alla mopedkunniga här på forumet!
Jag har en Peugeot V-clic, köpt iår. Jag får inte trimma får pappa, får endast göra några justeringar så att den går bara LITE snabbare!
Otrimmad Moppe: Byta från 78 munstycke (orginal) till 84, är det för stort munstycke för en otrimmad?
Får man högre toppfart av endast byte till lite större munstycke? ;D
Ska även beställa Dr.Pulley v-vikter för att öka axx:et!
Mycket tacksam för svar!
/Pelle
2011-09-29, 17:14 #170
- Danderyd/Bålsta
Tjena, köpte nyss ett zx till min aerox, pluggade ur det och byte till medföljande vikter och fjädrar.
Munstycket byte jag först till 92 men bytte sen till 96 (86 är orginal)
Problemet är att den vid gaspådrag liksom får en svacka i axxet, antingen en
eller flera på rad liksom så att det gungar lite innan den får fart och drar igen.
I uppförsbacke är det ännu värre då gungar det hela tiden i princip. Kollade kopplingen
och såg att kopplingsbackarna var rätt slitna, kan det vara att den slirar som gör att det blir som
det blir ? Stiftet är oboy brunt och har skruvat på luftskruven utan att den gått bättre.
Kan det vara förgasinställningar iaf ?
Mvh
2011-09-29, 17:25 #171
2011-09-29, 19:19 #172
- Sep 2011
- Borås
Aah, har lärt mig det nu!
100% Original Moped: ,,Men jag har nu tagit bort "skorstenen" i luftburken och jag undrar hur mycket i munstycke str jag ska gå upp i?
78 är det nu! Ska jag välja 82 eller 84 eller kanske ännu större?
Hur går moppen om munstycket blir för litet/stort?
Tack!
2011-10-04, 23:14 #173
- Dec 2010
- Hpda
Tjena, behöver ett luftfilter till gileran nu, setupen är
Rör: Okänt, ska ta reda på vad för nått rör.
Cylinder: orginal, med orginal kolv.
Förgasare: Weber orginal 17,5mm.
Dragen v-ring.
Ska köpas ostrypt CDI.
Vilket luftfilter ska jag ha? nått med 45graders vinkel tror jag
2011-10-05, 16:06 #174
- Mar 2011
- Forserum
har en rieju drac- 03. Vet inte vad jag har för munstycke, men den går inte bra på jätte låga varv.. första 5 meterna. kör urpluggat, vad ska jag göra?
2011-10-05, 16:10 #175
Har du gått upp några storlekar på munstycket när du pluggade ur den? Kolla vilken färg tändstiftet har. stiftet ska vara gyllenbrun/Oboybrun är de vitt eller typ vitaktigt så får den för lite bensin, då går du upp cirka 15-20storlekar och kollar sedan och är de svart eller mörkbrunt så går du ner ca 10storlekar till å börja med
2012-01-01, 16:03 #176
Är de här bara bullshit eller? "Rekommenderas till alla trimmade mopeder med förgasare på 24 mm eller mer." http://www.twostroke.se/product.asp?product=8590
Fyfan vilken ful tröja du har
2012-02-17, 15:26 #177
om förgasaren inte suger bensin, vad kan felet vara? tjuvluft eller?
Edit: har pwk 28mm så tror ni det skulle funka med http://www.twostroke.se/product.asp?product=8590 ?Senast redigerat av zvezda999 den 2012-02-17 klockan 17:59.
2012-02-18, 00:13 #178
- Feb 2012
- Åseda
Bullshit enligt mig vakum pump är till om du har en sån bensin kran som finns för det mesta på scootrar och dom är automata dvs att du inte behöver sätta på eller stänga av någon kran.
2012-02-18, 00:16 #179
- Feb 2012
- Åseda
2012-02-18, 01:31 #180
