2010-08-17, 21:43 #1
körde utan bensin, blurrar?
tjaa, jag skulle träna idag så jag tänkte, tar moppen dit, går ner, kolla hur mycket bensin den har, hör lite så jag tänker, det här räcker till macken som är typ 400m bort, har svårt att kicka igång den först men efter några försök går det, kör ca 200-300m sen bara dör moppen, på reserv tank då, så jag går resten till macken, tankar och åker till träningen, Och helt plötsligt börjar den blurra, den går framåt och så men inte lika bra som innan,
och nu undrar jag, varför detta uppstod? kan det vara att det finns luft i systemet då jag gasa utan bensin? när den dog, eller vad annars? och när hur löser det sig?
tackar
2010-08-17, 21:49 #2
du kanske fick ner något skit som låg i botten av tanken som nu sitter fast i någon kanal i fuggen.
2010-08-17, 21:50 #3
tror jag inte, hoppas inte det
2010-08-17, 22:50 #4
Det vet man aldrig, så plocka isär hela bensinvägen och gör rent!
2010-08-17, 23:02 #5
hur gör man det då? :p
2010-08-17, 23:05 #6ruttetäpple
- Harlem sweden
skruva isär fögasaren och blås igenom med tryckluft.
2010-08-18, 00:18 #7
Måsta fråga en sak.
Din topic " körde utan bensin, blurrar? "
Hur i helvete kan man köra en moped utan bensin?
2010-08-18, 07:08 #8
hur är det med oljan då?
2010-08-18, 10:26 #9
kör ca 200-300m sen bara dör moppen, på reserv tank då och när den dör så rullar den lite och jag försöker gasa :p
oljan är inte slut tror jag ;p§6.2 Signaturer: Om du har en signatur så ska den uppfylla dessa krav: Endast textstorlek 1 och 2 får användas i signaturer. Signatur utan bild får inneha max 4 textrader vid en skärmupplösning på 1280x1024 pixlar. Om du ska ha en bild i signaturen så är max tillåtna storlek på bilden 468x60 pixlar. Har du både text och bild så gäller max två textrader vid skärmupplösningen 1280x1024 pixlar. För att signaturen ska uppfattas som giltig så ska den följa ovanstående samt inte uppfattas stötande eller kränkande av andra användare.
2010-08-18, 13:12 #10
De borde inte vara så bra för cylle/lager?
För ~10k rpm sen helt plötsligt utan bensin, då smörjer den inget?
Bara en tanke!
2010-08-18, 13:14 #11Följ Moppenets största projekttråd här!
2010-08-18, 13:18 #12
2010-08-18, 13:20 #13Följ Moppenets största projekttråd här!
2010-08-18, 13:21 #14
2010-08-18, 14:59 #15
deet fixade sig över natten
lät den bara stå lite och koka så gick det bra
