Ämne: typhoon startar ej
2010-08-18, 23:31 #1
- halmstad (A)
typhoon startar ej
Köpt ny cylinder,förgasare efter jag satt på detta så startade ej mopeden den puttrar till ibland och den startar på startgas i typ 8 sec sen dör den, hjälp ?
2010-08-18, 23:38 #2
hmm.. rätt munstycke? pilla lite på luftskruven?
2010-08-18, 23:47 #3
2010-08-19, 16:08 #4
jag har exakt samma jävla problem blir så jävla sne!!
2010-08-19, 17:54 #5
Kolla först och främst så att bensinen kommer ner till förgasaren, om inte så kolla slangar osv men om bensinen kommer ner till förgasaren så får du plocka isär förgasaren och leta fel som snowgubben sa.
Mvh
2010-08-21, 15:15 #6
Kan vara flottören som hängt sig som många andra berättat för dig.
Har du hittat felet?Mnf is back in blue, Sjuan too!
2010-08-22, 17:21 #7
- halmstad (A)
redan plockat isär förgasaren å de rengjort flotörren har ej hängt sig problemet kvar ;S
2010-08-23, 15:18 #8
- halmstad (A)
den får ej bensin btw
2010-08-23, 16:35 #9
2010-09-08, 21:32 #10
- halmstad (A)
problemet kvarstår det hade satt sig nån sörja I förgasaren gulaktig throttlen fastnar ibland om dne står i nån dag plus att kicken blir helt stel så man får kicka till riktigt hårt har även upptäck lite ytlig rost på veven, Kolven och cylindern har också lite röst nu får den bensin iallfall fast startar fortfarande bara på startgas hjälp ?
