2010-08-19, 22:04 #1
Problem med Yamaha Aerox 2005
Håller på att fixa en aerox åt en tjejpolare och har genomgått en del saker på den utan större framgång. Trots att jag hållit på med aerox jävligt mycket som de flesta här vet så har inte lokaliserat felet ännu.
Symtomen är att den är jävligt svårstartad. När den väl startar så hostar den och gasar man så varvar den upp sen börjar den bluddra och ryka. Vare sig du släpper gasen eller gasar så börjar den hosta för att sedan dö och efter inte starta.
Jag har testat med att byta munstycken. Det sitter ett originalrör och den borde inte få för mycket bensin med ett munstycke som är 10 storlekar mindre än original. Har även testat större utan framgång. Har bytt tändstift mellan flera olika och både nya och gamla. Även rengjort förgasaren, insuget och membranet, kollat packboxarna och tändningen.
Min fråga är då om det kan vara så att det är packningarna i cylindern som givit upp? Jag personligen har aldrig råkat ut för dålig topplockspackning under min mopedtid, men kan det vara felet i detta läge? Vill gärna ha lite teorier innan jag börjar riva den för är så jävla mycket på aeroxarna.
Röken är vit förövrigt.
Mopeden har gått ca 1200 mil varav en service och även körts trimmad med rör och vikter under en period.
Kom med teorier om vad som kan vara troligt.
Mvh.Ju mindre rutin, desto mer liv!
2010-08-19, 22:44 #2
Testa annat rör!
2010-08-19, 23:05 #3
Om röken är vit så kan det ju ha o göra med vatten som kommer in pga dålig packning.
2010-08-19, 23:21 #4
kolla efter tjuvluft / dåliga packningar vid cylindern ex
2010-08-20, 00:00 #5Ju mindre rutin, desto mer liv!
2010-08-20, 00:27 #6
Vattenläckage!
2010-08-20, 00:28 #7
Hoppas det är det.
2010-08-20, 01:13 #8
Vit rök är vatten.
Garanterat vatten, bara byta packning!MNF Medlem sedan 2003.
Fordon: BMW E61 LCI M-SPORT
2010-08-20, 01:17 #9
Beställde packningssats + kolv nu för säkerhets skull.
Tack för svar
2010-08-22, 12:53 #10
läcker in vatten.
byt packningar
edit: såg att ni redan skrivit ovan, förlåt
2010-08-22, 13:51 #11
Var så för mig med förut, svårstartad hostade och sen dog. Vatten i cylindern, topplockspackningen hade sagt upp sig. Bara att byta
