2010-08-20, 23:52 #1
- Aug 2010
- Göteborg
Kopplingsfjäder/Tryckfjäder till Yamaha Aerox -06
Tjenare, har en yamaha aerox 06a som är helt original förutom att jag har ett zx på. När jag kör så inbland vill den varva ut helt men ibland inte.. Jag har en 90% röd tryckfjäder på just nu, och undrar om det kan vara den som orsakar problemet jag har.. kan det vara den tro? för jag när jag kör och drar fullgas så blir det först att den drar sen att den förlorar kraften i högre varvtal. Men ibland funkar det som den ska den varvar ut helt. Vet ni något annat fel? Tacksam för svar !
2010-08-21, 01:06 #2
jeflar 90% det har man ju på hyper liksom. sätt på org igen och fixam med vikter och fjädrar ist.
vad har du gjort mer exakt med motorn? bytt vikter, kopplingsfjädrar? munstycke?Jag är inte rasist,
2010-08-21, 01:48 #3
alldeles för hård tryckfjäder, och har du bytt vikter?
2010-08-21, 01:53 #4
- Upplands Väsby
om du nu bara har ett ZX på så sätt på original tryckfjädern igen. Om du byter till ett effektrör( som du precis har gjort nu) så byter man ALLTID munstycke. Om du inte gör det så kan din motor skära sig.
2010-08-21, 14:10 #5
- Aug 2010
- Göteborg
jag har bytt munstycke från 64 till 72, och så har jag bytt kopplingsfjädrar (dom små) och vikter till yamaha aerox original som man ska sätta på när man köper leovince zx enligt dom på twostroke. den har varit hyper innan, eller ah ''hyper''.
edit: vart kan man få tag i original tryckfjäder? på yamaha center har dom ju fan inget inne och det kostar en förmögenhet.
2010-08-22, 11:42 #6
2010-08-22, 18:48 #7
- Upplands Väsby
titta gärna också på tändstiftet, det ska vara oboybrunt. Om det är sotigt får den för mycket bensin, och om den är vit eller ljusljus oboyfärg så får den för lite.
2010-08-22, 19:10 #8
