Ämne: Luftskruven wtF!
2010-08-21, 14:35 #1
- Aug 2010
- kenya
Luftskruven wtF!
Jag skulle ställa in min förgasare imorse, och jag hittade ett läge då tomgångsskruven och luftskruven låg i perfekt harmoni, den axxade skönt, och direkt man rörde gas reglaget.
Men nu äre så hära...
När jag gasar, och moppen börjar röra sig och vibbrera, så börjar luftskruven snurra!!
ibland snurrar den inåt, och ibland utåt!
det gör så att förgasaren direkt blir felinställd och jag kommer förmodligen tappa skruven snart helt enkelt.
Skulle kanske någon sorts lim funka? och då menar jag typ ett gänglim som lossnar så fort man skruvar loss skruven,,,
Hur kan jag lösa detta märkliga problem?????
mvh S.S
2010-08-21, 14:43 #2
2010-08-21, 15:02 #3
- Aug 2010
- kenya
2010-08-21, 15:02 #4
Har du ingen fjäder innanför skruven som skapar tryck på den?
2010-08-21, 15:07 #5
- Aug 2010
- kenya
2010-08-21, 15:38 #6
2010-08-21, 18:59 #7
- Skåne,eslöv
loctite
2010-08-21, 19:01 #8
Loctite 243 borde funka men kolla fjädern först som G-son skrev
2010-08-22, 15:36 #9
- Aug 2010
- kenya
2010-08-22, 15:52 #10
2010-08-22, 18:29 #11
gäng tejp
hela 3kr på biltema
dra på ett varv på gängorna och skruva in. har funkat tidigare.Jag är inte rasist,
2010-08-24, 15:31 #12
jag tog vanlig el tejp på min luftskruv till rc bilen funkar fint
2010-08-24, 15:59 #13
Kan du inte ta en fjäder från en bläckpenna o klippa till den så att den är lagom lång? kör annars på loctite som nån sa
2010-08-25, 12:24 #14
